DUB-1320
Адаптер с 2 портами USB 3.0 / ExpressCard
Где купить
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0
Подключите ноутбук к устройствам USB 3.0 и получите скорость до 5 Гбит/с – в 10 раз быструю, чем по интерфейсу USB 2.0. Теперь стало возможным выполнять резервное копирование фотографий, музыки и HD фильмов на внешние массивы хранения намного быстрее, чем когда-либо прежде.
Подключение Plug and Play
Просто установите адаптер в доступный слот ExpressCard и запустите установочный CD-диск для добавления двух портов USB 3.0 к компьютеру.
Возможность подключения других устройств
Обратная совместимость с USB 2.0 и USB 1.1 позволяет подключить любое USB устройство к DUB-1320. Если необходимо больше портов, то можно подключить дополнительный USB концентратор, позволяющий соединить до 127 устройств.
• ExpressCard 34
• PCI Express 2.0 x 1
• 2 нисходящих порта USB типа A (мама)
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1 1
• USB 1.0
• OHCI (Open Host Controller Interface)
• EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
• PCI Express 2.0
Скорость передачи данных
• SuperSpeed: 4.8 Гбит/с2
• High Speed: 480 Мбит/с
• Full Speed: 12 Мбит/с
• Low Speed: 1.5  Мбит/с
Подключение
До 127 устройств через каскадное подключение нескольких концентраторов
Системные требования
• Windows® 7/Vista/XP SP3 или выше
• Доступный слот PCI Express x1
Потребляемая мощность
• Питание только через порт: максимум  100 мА на порт
• С внешним адаптером питания: максимум  900 мА на порт
Внешний адаптер питания 5 В / 2.5 А
Размеры (Д X Ш X В)
117.19 x 40.54 x 14.55 мм
40.5 г
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 60 °C
Рабочая влажность
От 0% до 80% (без конденсата)
• Адаптер D-Link  с 2 портами USB 3.0 для шины ExpressCard
• Адаптер питания
• USB-IF
• WHQL
• FCC
• CE
1 Использование порта USB 1.1 может повлиять на производительность устройства.
2 Максимальная скорость передачи определена спецификациями USB 3.0. Фактическая пропускная способность может отличаться.
Все данные о скорости передачи приведены только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
DUB-1320/A1A  Адаптер с 2 портами USB 3.0 / ExpressCard
DUB-1320
