DNR-202LEOL EOS
Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер
	Видеорегистратор DNR-202L с поддержкой сервиса mydlink позволяет выполнять запись с четырех сетевых камер на локально подключенные USB-накопители. DNR-202L является эффективным и надежным устройством с поддержкой функции plug-and-play и интуитивно-понятным Web-интерфейсом, упрощающим настройку камер и сети. Обладая широким набором функций управления для IP-камер, записи, воспроизведения и хранения видео, DNR-202L обеспечивает комплексный удаленный мониторинг высокого качества и является хорошей альтернативной устаревшим системам наблюдения.
	Сервис mydlink на мобильном устройстве
	Благодаря поддержке сервиса mydlink, DNR-202L позволяет пользователям удаленно осуществлять просмотр и управление устройствами с поддержкой mydlink через Web-браузер с помощью Web-сайта mydlink или Web-интерфейса видеорегистратора. Кроме того, приложение mydlink View NVR обеспечивает доступ и управление устройством DNR-202L с мобильных устройств.
	Удобная и надежная запись видео
	DNR-202L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи нового видео характеризуют DNR-202L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.
	Универсальный мониторинг и регулировка
	Пользователям предоставлен широкий набор опций для просмотра и организации сохранения записей с помощью экранного меню. В нем могут отображаться вспомогательные, заданные пользователем имена камер и статус записей. Также на экране возможно отображение одной или нескольких камер, и пользователи могут осуществлять управление из интерфейса функционалом PTZ (поворот/наклон/увеличение).
	Автоматическое обнаружение камер
	Невозможно представить более легкий поиск и настройку IP-камер. Просто нажмите кнопку автоматического сканирования, и DNR-202L обнаружит все камеры, подключенные к сети. Встроенный зуммер видеорегистратора DNR-202L будет подавать сигнал при обнаружении каждой из камер.
	Широкий функционал записи
	В DNR-202L используется простой и понятный интерфейс, позволяющий пользователям быстро и легко настроить общие параметры, включая сжатие, разрешение и частоту кадров, для всех подключенных камер. Когда камеры будут настроены, запись может выполняться автоматически.
	Формат видео
	• H.264/MPEG-4/MJPEG для видео
	• JPEG для стоп-кадров
	Поддержка аудио
	• G.711
	• G.726
	Кнопка Reset
	Сброс к заводским настройкам (нажмите и удерживайте 10 секунд)
	Кнопка автоматического сканирования
	Обнаружение IP-камер (нажмите и удерживайте 3 секунды)
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
	• 2 порта USB 2.0 для внешних HDD
	Управление видео
	Разрешение видео
	• 1280 x 720 (1 канал)
	• 640 x 480 (4 канала)
	Режимы отображения видео
	Отображение 1 и 4 каналов
	Режимы записи
	• По расписанию, вручную, по событию (движению)
	• Непрерывная
	Производительность записи
	32 Мбит/с
	Режимы воспроизведения
	Время, Событие, Камера
	Производительность воспроизведения
	• Макс. 720P для 1 канала
	Управление воспроизведением
	Воспроизвести, Остановить, Пауза, Вперед, Назад, Следующий, Предыдущий
	Форматы экспорта видео
	AVI
	Сеть
	Физический интерфейс
	RJ-45 10/100 LAN Ethernet (авто MDI/MDIX)
	Сетевые протоколы
	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
	• DHCP-клиент
	• DNS-клиент
	• HTTP-сервер
	• HTTPS
	• SMTP
	• RTP
	• RTCP
	• RTSP
	• NTP
	• UPnP
	Управление пользователями
	Аутентификация по паролю для учетной записи администратора
	Автоматический выход
	Тайм-аут простоя пользователя на страницах конфигурации
	Система
	Системные требования
	• Microsoft Windows: XP SP3, Vista, 7, 8
	• Mac OS X 10.5 или выше
	Требования к браузеру
	Internet Explorer 8 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4 или выше
	Поддержка мобильных устройств
	• Android
	• iOS
	Удаленное управление
	• Создание снапшотов/видео через Web-браузер
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Системный журнал
	• Статус активных пользователей
	• История авторизации
DNR-202L Облачный сетевой видеорегистратор с 2 USB-портами для внешних жестких дисков и поддержкой до 4 сетевых камер
