DCS-6113VEOL EOS
2 Мп купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
	Купольная антивандальная IP-видеокамера D-Link DCS-6113V с поддержкой Full HD обеспечивает передачу видео с высоким разрешением и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенные в DCS-6113V ИК-подсетка и ICR-фильтр позволяют камере получать качественное  изображения в условиях нормального и слабого освещения. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий.
	Видеонаблюдение высокого разрешения
	Камера DCS-6113V поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение.
	Поддержка многоадресной передачи данных
	Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6113V использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
	Дневная/ночная съемка
	Камера используется как в дневное, так и в ночное время суток. ICR-фильтр позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
	Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) и антивандальная защита
	Антивандальный и противоударный корпус камеры DCS-6113V обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Прочный корпус камеры с классом защиты IK-10 позволяет защитить камеру от физического воздействия. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.
	Широкие возможности подключения
	Камера DCS-6113V оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6113V поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость дополнительной прокладки кабелей питания.
	Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP
	Камера DCS-6113V позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера.
	Централизованное управление через D-ViewCam
	Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
	Окно просмотра и функции ePTZ
	Пользователь может выделить необходимую  область для просмотра (Region  of  Interest  (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является выгодной для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что  обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
	Основные характеристики
	• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 10 м
	• Встроенный ICR-фильтр
	• Минимальное освещение: 0.12 lux (Дневной режим); 0 lux (Ночной режим) с инфракрасной подсветкой
	• Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°)
	• SDRAM, 256 Мбайт
	• Flash-память 128 Мбайт
	• 16-кратное увеличение
	Функционал видео
	• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
	• Метки времени и вставка текста
	• Три окна для настройки обнаружения движения
	• Функции ePTZ
	• 5 приватных масок
	• Переворот и зеркальное отображение
	• Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
	Сжатие видео
	• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	• H.264/MPEG-4 multicast streaming
	Разрешение видео
	1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps
	Поддержка аудио
	• Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с
	• Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
	• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)
	Сетевые протоколы
	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
	• HTTPS streaming
	• Управление доступом удаленных пользователей
	Системные требования
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
	• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari
	Системные требования для D-ViewCam™
	• Протокол: Standard TCP/IP
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection)
	• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
	• Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Настройка через Web-браузер
	• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
	Функции ПО
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
	• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
	Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения
	Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 7
	Внешние интерфейсы устройства
	• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af)
	• Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
	• Аудио-вход (MIC in)
	• Аудио/видео-выход (AV out)
	• Переключение TV системы (NTSC/ PAL)
	• Слот для MicroSD-карты
	DCS-6113V   2 Мп купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
