DCS-6510
		Круглосуточное наблюдение
		Стационарная IP-камера DCS-6510 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения. Камера DCS-6510 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видео-сигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.
		Высочайшее качество изображения
		Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6510 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6510 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением VGA. Благодаря универсальному назначению камеры ее можно использовать в различных решениях безопасности, таких как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
		Простота установки с технологией POE
		Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6510 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.
		Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
		Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
		Централизованное управление через D-ViewCam
		Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
					• Разъем BNC
					• Разъем DI/DO
					• Аудио-вход/аудио-выход
					• Слот для карты SD |
| Разъемы питания |
					• Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Корпус |
					• Защита от пыли и влаги (стандарт IP-66)
					• Антивандальная защита (стандарт IK-10)
					• Встроенный обогреватель и вентилятор |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
					• 1/4-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 3,7 ~ 12 мм (оптическое увеличение 3.2x) и апертурой F 1.4 ~ 2.8
					• Углы обзора:
						   - 76,9°-22,7° (по горизонтали)
						   - 56,9°-17,1° (по вертикали)
						   - 97,6°-28,4° (по диагонали)
					• ICR-фильтр: автоматически/по расписанию/вручную
					• Управление 3A: автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическая настройка баланса белого (AWB), автоматическое управление электронным затвором (AES)
					• Компенсация задней засветки (BLC)
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м; 12 индикаторов и светочувствительный датчик
					• Минимальное освещение:
					• Цветной режим: 0,2 люкс @ F1.4
					• Ч/Б режим: 0,02 люкс @ F1.4
					• Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
					• Регулировка положения объектива по трем осям:
					• Наклон (по вертикали): 120°
					• Поворот (по горизонтали): 340°
					• Вращение: 300° |
| Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• 3 настраиваемые зоны приватных масок
					• Переворот и зеркальное отображение |
| Сжатие видео |
					• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео |
					• 640 x 480 до 30 кадров/с
					• 320 x 240 до 30 кадров/с
					• 160 x 120 до 30 кадров/с |
| Сжатие аудио |
					• G.726
					• G.711 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv4
					• DHCP
					• ARP
					• DNS
					• TCP/IP
					• DDNS (D-Link)
					• HTTP
					• HTTPS
					• UPnP™ Port Forwarding
					• Samba
					• SMTP
					• PPPoE
					• NTP (D-Link)
					• FTP
					• RTP
					• RTSP
					• UDP
					• RTCP
					• ICMP
					• 3GPP |
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора
					• Аутентификация по паролю |
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Обнаружение движения
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
					• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление | • Настройка через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную |
| Системные требования | |
					• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7
					• Web-браузер: Internet Explorer 6 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4 |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше |
| Физические параметры | |
| Вес | • 1,148 кг |
| Размеры |
					• Высота: 135,15
					• Диаметр: 150,31 |
| Дополнительные аксессуары | |
| DCS-33-1 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
| DCS-33-2 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
| DCS-33-3 | Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• 12 В постоянного тока 1,25 А
					• 24 В переменного тока
					• 802.3af PoE |
| Потребляемая мощность | • Макс. 10,3 Вт |
| Температура |
					• Рабочая: от -45° до 50° C
					• Хранения: от -20° до 70° C |
| Влажность | • От 20% до 80% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• FCC
					• CE |
| DCS-6510/EP (ревизия A1) | Внешняя антивандальная сетевая VGA-камера, PoE, ИК до 20м, слот SD, ONVIF |
