DGS-1008D
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.
Простая установка
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1008D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Управление трафиком
Коммутатор DGS-1008D поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Коммутатор DGS-1008D поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Аппаратная версия
S1
R1
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• Power
  - Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Act (на порт)
  - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
  - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• Настольная
• Настенная
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
• IEEE 802.1p QoS: 4 очереди
• IGMP Snooping
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей
• IGMP Snooping
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 4K записей
• 11,9 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 512 КБ
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 15 КБ
• 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 140 x 67 x 27,7 мм
• 139 x 85 x 22,4 мм
• 0,2 кг
• 0,27 кг
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
• Длина кабеля адаптера питания: 1,2 м
• 2,96 Вт
• 5,12 Вт
• 0,43 Вт
• 0,58 Вт
Тепловыделение
• 2,96 Вт (10,1 БТЕ/час)
• 5,12 Вт (17,47 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 545 971
• 1 467 882
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 0,5 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1008D
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• RoHS
• LVD
• LVD
• BSMI
• CCC
• EN62368-1
EMI/EMC
• CE Class B
• FCC Class B
• CE Class B
• ICES-003 Class B
• KCC
• RCM
• CCC
• BSMI
DGS-1008D/V/S1A
Коммутатор, 8x1000Base-T
DGS-1008D/R1A
DGS-1008D/S1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
DGS-1008D/R1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид сверху
