DGS-1052
Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1052 обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1052 поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Коммутатор также поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах и jumbo-фрейм до 10 000 байт.
Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1052 выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1052 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1052 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Соответствие RoHS
Коммутатор DGS-1052 соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
Аппаратная ревизия
• A1, A2, A3
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 48 портов 10/100/1000Base-T
• 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Дуплексный режим
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения портов
Производительность
Коммутационная матрица
• 104 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 77,4 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,46 кг
Макс. потребляемая мощность
• 34,85 Вт / 100 В
• 34,2 Вт / 240 В
• 13,7 Вт / 100 В
• 13,9 Вт / 240 В
Тепловыделение
• 118,92 БТЕ/час (100 В)
• 116,7 БТЕ/час (240 В)
MTBF (часы)
• 400 667
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 1 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1052
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование | |
SFP-трансиверы |
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-302S-LX
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы |
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
Прочее
EMI
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• BSMI
• CCC
• CB
• UL
• BSMI
• CCC
DGS-1052/А3А
Неуправляемый коммутатор, 48x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
(от DGS-1052/A1 отличается дизайном корпуса)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
