DIS-PWR40ACПоставляется в проекты
Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S
Где купитьОписание
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR40AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12S.
DIS-PWR40AC/A1
DIS-PWR40AC/RU/A1
Выходная мощность
• 40 Вт
• 60 Вт
Выходное напряжение
• 12 В постоянного тока 3,33 А
• 48 В постоянного тока 1,25 А
Диапазон входных напряжений
• От 90 В до 264 В переменного тока
• От 85 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения
• От 47 Гц до 63 Гц
• От 47 Гц до 63 Гц
Входной ток
• 1,5 А (макс.)
• 1,2 А (115 В переменного тока)
• 0,8 А (230 В переменного тока)
Пусковой ток
• 3,33 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.)
• 30 А (115 В переменного тока)
• 60 А (230 В переменного тока)
КПД
• 86%
• 91%
Размеры (Д х Ш х В)
• 110 х 50 х 32 мм
• 54,5 х 52,5 х 90 мм
• 0,218 кг
• 0,19 кг
Возможности установки
• Установка на DIN-рейку
• Рабочая: от -30 до +60 °С
• Хранения: от -40 до +50 °С
• Рабочая: от -30 до +70 °С
• Хранения: от -40 до +85 °С
• При эксплуатации: от 10 до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 5 до 95% (без конденсата)
• При эксплуатации: от 20 до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 10 до 95% (без конденсата)
DIS-PWR40AC/A1A | Внешний адаптер питания AC (40 Вт, выходное напряжение 12 В DC) для коммутатора DIS-200G-12S |
DIS-PWR40AC/RU/A1A | Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку) для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P (провода для подключения в комплект поставки не входят) |
