DEM-X70CX-1491Поставляется в проекты
XFP-трансивер с 1 портом 10G CWDM для одномодового оптического кабеля (длина волны 1491 нм, до 70 км )
Где купитьОписание
Серия 10G CWDM SFP+/XFP Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты SFP+ или XFP коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 10 Гбит/с. Данные трансиверы CWDM могут использоваться с оптическими мультиплексорами для объединения сигналов Ethernet с нескольких портов коммутатора с целью передачи по одному оптоволоконному кабелю, что существенно снижает стоимость инфраструктуры, используемой для передачи данных по оптоволокну на дальние расстояния. В этой линейке представлены трансиверы для работы на разных длинах волн (используемая длина волны определяется моделью), что является идеальным вариантом для решения задач провайдеров и применения в студенческих городках.
Скорость 10 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 10-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. Десятикратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети.
Стандарт
• Совместимость со стандартом: IEEE-802.3ae, 10GBASE-SR
• Тип трансивера: XFP
• Стандарт оптоволоконного канала FC-PI: 1200-SM-LL-L
• Поддержка оптоволоконного кабеля: Одномодовый
• Расстояние передачи данных: 70 км
Возможности
• Горячее подключение
• Совместимость с MSA
• Совместимость с RoHS
Скорость
10 Гбит/с
• Разъем: Дуплексный разъем LC
• Одно-/двунаправленный: Однонаправленный
• Длина волны: 1491 нм
• Выходная оптическая мощность (TX)
Макс.: 4 дБм
Мин.: -1 дБм
• Входная оптическая мощность (RX)
Макс.: -7 дБм
Мин.: -24 дБм
• Чувствительность:-24 дБм
• Тип кабеля: одномодовый оптический 9/125 мкм
Совместимость с коммутаторами и модулями
DGS-3424, DGS-3426P, DGS-3427, DGS-3450, DGS-3426G, DGS-3612, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650, DGS-6600-8XG, DES-7200-2XG, DES-7200-4XG, DES-7200-24G2XG
5В / 3,3 В
Макс. входной ток
• 5 В: 300 мА
• 3,3 В: 750 мА
• 3,3 В: 750 мА
Мин. бюджет мощности
23 дБ
Макс. бюджет мощности
28 дБ
Тепловыделение
14,31 кДж/ч
MTBF (Часы)
818,000
Рабочая температура
От 0 до 70C
Температура хранения
От -40 до 85C
Рабочая влажность
От 0% до 85%
Влажность хранения
От 0% до 85%
Размеры (Ш х Д х В)
18,32 х 77,92 х 11,42 мм
50 г
EMI
CE
UL, TUV, FDA/CDRH
DEM-X70CX-1491 XFP-трансивер с 1 портом 10G CWDM для одномодового оптического кабеля (длина волны
