DES-1210-28/MEEOL
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX , 2 портами 100/1000Base-X SFP  и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
| Рекомендованная замена - DGS-1210-28/ME |
	Серия коммутаторов DES-1210/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройства данной серии оснащены 8/24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо-портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
	Безопасность и аутентификация
	Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет администраторам привязать IP-адрес источника к соответствующему МАС-адресу для определенного порта коммутатора, способствуя расширению возможностей управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
	Отказоустойчивость/высокая производительность
	Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов  802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данные модели поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 уровней приоритетов и 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Управление трафиком и полосой пропускания
	Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы серии DES-1210/ME также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
	Многоадресная рассылка
	Коммутаторы серии DES-1210/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1210/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
	Функции управления
	Дружественный пользователю web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
| Аппаратное обеспечение | ||
					Аппаратная версия
					• B2, B3
					Размеры
					• Ширина для установки в 19-дюймовую стандартную стойку
					• Высота 1U
					• 24 порта 10/100 BASE-TX
					• 2 порта 100/1000 SFP
					• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP
					Консольный порт
					• RJ-45
						• Power (на устройство)
						• Console (на устройство)
						• Link/Active/Speed (на порт)
					Производительность
					Коммутационная матрица
					• 12,8 Гбит/с
					• 9,5 Mpps
					Размер таблицы МАС-адресов
					• 8K записей
					SDRAM для CPU
					• 128 МБ DDR2
					Буфер пакетов
					• 384 КБ
					Flash-память
					• 16 Мб для аппаратной ревизии В2
					• 32 Мб для аппаратной ревизии В3
					Программное обеспечение
					Функции уровня 2
					• Таблица MAC-адресов: 8К
					• Spanning Tree Protocols
					   - 802.1D STP
					   - 802.1w RSTP
					   - 802.1s MSTP
					   - ФильтрацияBPDU
					   - Root Restriction
					• Функция Loopback Detection
					• Агрегирование каналов
					   - Совместимость с 802.3ad
					   - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
					• Зеркалированиепортов
					   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
					• IGMP Snooping
					   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
					   - Поддержка 256 групп2
					   - IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста
					   - Report Suppression
					• IGMP Proxy
					• MLD Snooping
					   - MLD v1, MLD v2 awareness
					VLAN
					• 802.1Q Tagged VLAN
					• Группы VLAN
					• Макс. 4K VLAN
					• VLAN на основе порта
					• GVRP
					• Асимметричные VLAN
					• Макс. 256 динамических VLAN
					• VLAN Trunking
					• Double VLAN (Q-in-Q)
					    - Q-in-Q на основе порта
					    - Q-in-Q Selective
					• VLAN Translation
					• ISM VLAN
					• VLAN на основе MAC-адресов
					• 802.1v VLAN на основе протокола
					Функции уровня 3
					• ARP
					Качество обслуживания (QoS)
					   - На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   - На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
					   - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
					• 4 очереди на порт
					• Обработка очередей
					   - Strict priority
					   - Weighted Round Robin (WRR)
					   - Strict + WRR
					   - Установка тегов приоритетов 802.1p
					   - Differentiated Services Code Point (DSCP)
					• CoSна основе:
					-Порта коммутатора
					   - Очереди приоритетов 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether type
					   - TOS
					   - DSCP
					   - Типа протокола
					   - Порта TCP/UDP
					• До 512 правил доступа
					• ACL на основе
					   - Порта коммутатора
					   - Приоритета 802.1p
					   - VLAN ID
					   - MAC-адреса
					   - Ether type
					   - TOS
					   - IPv4/v6-адреса
					   - DSCP
					   - Типа протокола
					   - Номера порта TCP/UDP
					   - Класса трафика IPv6
					   - На основе содержимого пакета
					• ACL на основе времени
					• Статистика ACL
					• Фильтрация интерфейса CPU
					AAA
					• 802.1X
					   - Управление доступом на основе хоста
					   - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS)
					• Гостевой VLAN
					• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
					• RADIUS/TACACS+ accounting
					• 4 уровня учетной записи пользователя
					• SSH v2
					• SSL v3
					• Port Security
					• До 64 MAC-адресов на порт
					• Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
					• Сегментация трафика
					• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
					    - Проверка пакетов ARP
					    - ND Snooping
					    - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
					    - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
					• D-Link Safeguard Engine
					• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
					• RA Screening (IPv6)
					• Фильтрация DHCP-клиентов
					• Предотвращение ARP Spoofing
					• Предотвращение атак BPDU
					• Предотвращение атак DoS
					• TLS
					OAM
					• Диагностика кабеля
					• 802.3ah EthernetLink OAM
					• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
				• D-View 7 (EOL|EOS)
					• Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6)
					• TFTP-клиент (IPv4/v6)
					• Регистрация команд
					• SNMP v1/v2c/v3
					• SNMP Traps
					• Системный журнал
					• RMON v1
					• RMON v2
					   - Поддержка группы ProbeConfig
					• LLDP
					• BootP/DHCP-клиент
					• DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)
					    - DHCP Relay Option 82
					    - DHCP relay option 12, 37, 38
					• Добавление тега PPPoECircuit-ID
					• Мониторинг CPU
					• Команда отладки
					• SNTP
					• Восстановление пароля
					• Шифрование пароля
					• Доверенный хост
					• Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI
					• Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3)
					MIB
					• RFC 1213 MIB II
					• RFC 1493Bridge MIB
					• RFC 1907 SNMPv2 MIB
					• RFC1757, 2819 RMON MIB
					• RFC2021 RMONv2 MIB
					• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
					• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
					• RFC 2233, 2863 IF MIB
					• RFC 2925 Ping &Traceroute MIB
					• Private MIB
					• D-Link Zone Defense MIB
					Стандарт IETF
					• RFC 768 UDP
					• RFC 791 IP
					• RFC 792 ICMPv4
					• RFC2463, 4443 ICMPv6
					• RFC 793 TCP
					• RFC 826 ARP
					• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
					• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
					• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
					IPv6
					• RFC1981 Path MTU Discovery
					• RFC2460 IPv6
					• RFC2461, 4861 NeighborDiscovery
					• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
					• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
					• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
					• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
					• IPv6 ReadyLogoPhase 2
					Физические параметры и условия эксплуатации
					MTBF
					• 424,757 часов
					Уровень шума
					• 0 дБ
					Тепловыделение
					• 54,25 БТЕ/час
					Входное напряжение
					Макс. потребляемая мощность
					• 15,5 Вт
					Размеры
					• 440 x 140 x 44 мм
					Система вентиляции
					• Пассивная
					• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ
					Рабочая температура
					• От -5 до 55 C
					Температура хранения
					• От -40 до 70 C
					Рабочая влажность
					• От 10% до 90% (безконденсата)
					EMI
					• FCC Class A
					• CE Class A
					Сертификаты безопасности
					• CE
					• CE LVD
					• UL/cUL
					Сертификат стороннего производителя
					• IPv6 Ready
2512 IGMP групп в аппаратной ревизии B3
				 DES-1210-28/ME/B3B
				 Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP
				(от ревизии /В2А отличается объемом Flash-памяти)
				 DES-1210-28/ME/DC/B
				 Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, БП DC
				 DES-1210-28/ME/UPS/B
				 Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, ИБП
				(функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
				 DES-1210-28/ME/RPS/B
				 Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, AC 220В/ DC 12В
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DEM-210
				 DEM-211
				 DGS-712
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 DEM-315GT
				 DEM-220T
				 DEM-220R
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 DEM-331R/40KM
