DPS-500DC/BПоставляется в проекты
Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
	DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это резервные источники питания (RPS), разработанные для использования с коммутаторами D-Link. RPS выполнены в прочном металлическом корпусе с разъемом для их подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. Резервный источник питания (RPS) является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.
	Резервирование питания
	Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
	Простая и универсальная установка
	Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. За исключением DPS-500DC, каждый RPS оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Гц с помощью стандартного кабеля питания. DPS-500DC подключается к источнику питания постоянного тока вместо переменного.
	Модульные резервные источники питания
	DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это модульные резервные источники питания, которые можно использовать как автономные устройства или установить в шасси DPS-800. Шасси могут быть установлены в стандартную 19-дюймовую стойку. В шасси можно установить несколько RPS, которые могут быть подключены к коммутаторам, установленным в эту же стойку.
	Шасси, устанавливаемые в стойку
	Шасси DPS-800 позволяет установить до двух модулей DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC в стойку для оборудования. Использование шасси позволяет сохранить пространство, и в тоже время кабельная система будет выглядеть аккуратно. Все RPS, установленные в шасси, подключаются непосредственно к источникам питания и могут быть заменены в «горячем» режиме.
| Аппаратное обеспечение | |
| Выходная мощность | • 140 Вт |
| Диапазон входных напряжений | • От -36 В до -72 В постоянного тока |
| Макс. входной ток |
				 • 6 A @ -36 В постоянного тока
				• 3 A @ -72 В постоянного тока
| Макс. пусковой ток |
				 • 20 A @ -48 В постоянного тока
				• 30 A @ -72 В постоянного тока
| Выходное напряжение / ток | • 12 В / 12,5 A |
| КПД | • 80% |
| Размеры |
				 • 172 х 257 x 43 мм
				• Панель: 196 x 52 мм
| Совместимое оборудование | • DGS-1210-12TS/ME, DGS-1210-28/ME/B, DGS-1210-28X/ME, DGS-1210-28XS/ME
• DGS-3000-10L, DGS-3000-20L, DGS-3000-28L, DGS-3000-28LP, DGS-3000-28X, DGS-3000-28XMP, DGS-3000-28XS, DGS-3000-52L, DGS-3000-52X
• DGS-3000-28SC (Для подключения "DPS-500DC/B" к коммутаторам серии "DGS-3000" и " DGS-1210-xx/ME " требуется кабель "DPS-CB150-2PS v.B1")
• DGS-3120-48TC
• DGS-3130-30S, DGS-3130-30TS, DGS-3130-54S, DGS-3130-54TS
• DGS-3620-52T
• DGS-3630-28SC, DGS-3630-28TC, DGS-3630-52TC
• DPS-800  |
| Вес | • 1,58 кг |
| Условия эксплуатации | |
| MTBF (часы) | • 300 000 |
| Температура |
				 • Рабочая: от 0 до 50 °C
				• Хранения: от -45 до 85 °C
| Влажность |
				 • При эксплуатации: от 5% до 95% (без конденсата)
| Комплект поставки | |
				 • Источник питания DPS-500A
				• Кабель для подключения к коммутатору
				• Комплект для монтажа
				• Гарантийный талон
				 DPS-500DC/B1A
				 Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
| Дополнительные аксессуары | |
| DPS-CB150-2PS/B | Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м
(Для подключения резервного источника DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-1210-xx/ME при наличии RPS-разъема 5ESDPM-02P и DGS-3000-xx)
| DPS-800 | Шасси для резервных источников питания, 2 слота расширения |
