DIR-860LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом 3.0
Сипаттамасы
	Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор DIR-860L оснащен портом USB 3.0 и поддерживает облачный сервис mydlink. Используя новейшую беспроводную технологию, маршрутизатор обеспечивает простое подключение, управление и мониторинг сети. Благодаря поддержке облачного сервиса mydlink и использованию приложения SharePort Mobile маршрутизатор позволяет получить доступ к медиа-контенту и его потоковое воспроизведение.
	Быстрая и надежная организация домашней сети
	Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-860L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео, совершать Интернет-звонки и просматривать страницы в Интернет без задержек и из любой точки Вашего дома. Гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 4-х компьютеров или других устройств. Благодаря стильному дизайну, легкости в использовании и поддержке IPv6 данный маршрутизатор является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.
	Сервис mydlink
	Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами из любой точки Вашего дома. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
	Общий доступ к файлам одним касанием
	С помощью приложения SharePort Mobile, установленного на Вашем мобильном устройстве, можно получить быстрый доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-860L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файлам из любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. Пользователь может организовать потоковую передачу медиа-файлов на несколько устройств или загрузить их на устройство для последующего воспроизведения в режиме офлайн. Интуитивный интерфейс обеспечивает любому пользователю быстрый доступ к различным функциям и приложениям, хранящимся на Вашем накопителе.
	Технология Wireless AC, обеспечивающая потоковую передачу медиа-контента без задержек
	Маршрутизатор DIR-860L поддерживает новейшую технологию Wireless AC, обеспечивающую передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с1 (900AC + 300N). Кроме того, DIR-860L поддерживает одновременную работу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и оснащен 4 внутренними антеннами. Работа в двух диапазонах позволяет просматривать web-страницы, общаться с друзьями и проверять электронную почту, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиа-контента, игр в режиме онлайн или совершения Интернет-звонков.
	Простая установка и настройка
	Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве под управлением iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. При наличии устройств с поддержкой облачного сервиса mydlink можно воспользоваться функцией автоматической настройки Zero Configuration. Для этого просто подключите устройство с поддержкой облачного сервиса mydlink к DIR-860L, и маршрутизатор автоматически добавится в учетную запись пользователя без выполнения каких-либо настроек.
	1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac, которые подлежат изменению. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сипаттамалары
	Интерфейсы устройства
		• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с),802.11ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц
		• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
		• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
		• USB: порт USB 3.0
	Антенна
		• Внутренняя двухдиапазонная smart beam антенна.
		 - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
			Схема MIMO
			• 2x2
	Стандарты
	• IEEE 802.11ac
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.11a
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
		Диапазон частот
		• 2400 ~ 2483,5 МГц
		• 5150 ~ 5350 МГц
	• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n
| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
	• IEEE 802.11ac:
		  Один пространственный поток (SISO)
	| Индекс MCS | Скорость кодирования | Тип модуляции | GI3=800нс | GI=400нс | ||||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 80МГц (Мбит/с) | |||
| 0 | 1/2 | BPSK | 6.5 | 13,5 | 29,3 | 7,2 | 15 | 32,5 |
| 1 | 1/2 | QPSK | 13 | 27 | 58,5 | 14,4 | 30 | 65 |
| 2 | 3/4 | QPSK | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 |
| 3 | 1/2 | 16-QAM | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 |
| 4 | 3/4 | 16-QAM | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 |
| 5 | 2/3 | 64-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
| 6 | 3/4 | 64-QAM | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 |
| 7 | 5/6 | 64-QAM | 65 | 135 | 292,5 | 72,2 | 150 | 325 |
| 8 | 3/4 | 256-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
| 9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 180 | 390 | N/A | 200 | 433,3 |
		Два пространственных потока MIMO 2x2
| 0 | 1/2 | BPSK | 13 | 27 | 58,6 | 14,4 | 30 | 65 |
| 1 | 1/2 | QPSK | 26 | 54 | 117 | 28,8 | 60 | 130 |
| 2 | 3/4 | QPSK | 39 | 81 | 175,6 | 43,4 | 90 | 195 |
| 3 | 1/2 | 16-QAM | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
| 4 | 3/4 | 16-QAM | 78 | 162 | 351 | 86,6 | 180 | 390 |
| 5 | 2/3 | 64-QAM | 104 | 216 | 468 | 115,6 | 240 | 520 |
| 6 | 3/4 | 64-QAM | 117 | 243 | 526,5 | 130 | 270 | 585 |
| 7 | 5/6 | 64-QAM | 130 | 270 | 585 | 144,4 | 300 | 650 |
| 8 | 3/4 | 256-QAM | 156 | 324 | 702 | 173,4 | 360 | 780 |
| 9 | 5/6 | 256-QAM | N/A | 360 | 780 | N/A | 400 | 866,6 |
	Выходная мощность передатчика
	• IEEE 802.11a:
	  17 dBm (+/-2dB) при 6, 9 Мбит/с
	  17 dBm (+/-2dB) при 12~36 Мбит/с
	  16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
	  15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1,2,5.5,11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  17 dBm при 6, 9 Мбит/с
	  17 dBm при 12, 18 Мбит/с
	  17 dBm при 24, 36,48 Мбит/с
	  16 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
| 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
						12 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
| 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
						17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
						16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
						15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
	• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
| VHT-20 | VHT-40 | VHT-80 |
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS8
						13 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
						14 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11a:
	  –82dBm при 6 Мбит/с
	  –81dBm при 9 Мбит/с
	  –79dBm при 12 Мбит/с
	  –77dBm при 18 Мбит/с
	  –74dBm при 24 Мбит/с
	  –70dBm при 36 Мбит/с
	  –66dBm при 48 Мбит/с
	  –65dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11b:
	  –76 dBm при 2 Мбит/с
	  –76 dBm при 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	  –82 dBm при 6 Мбит/с
	  –81 dBm при 9 Мбит/с
	  –79 dBm при 12 Мбит/с
	  –77 dBm при 18 Мбит/с
	  –74 dBm при 24 Мбит/с
	  –70 dBm при 36 Мбит/с
	  –66 dBm при 48 Мбит/с
	  –65 dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
						-82 дБм при MCS0/8
						-79 дБм при MCS1/9
						-77 дБм при MCS2/10
						-74 дБм при MCS3/11
						-70 дБм при MCS4/12
						-66 дБм при MCS5/13
						-65 дБм при MCS6/14
						-64 дБм при MCS7/15
						-79 дБм при MCS0/8
						-76 дБм при MCS1/9
						-74 дБм при MCS2/10
						-71 дБм при MCS3/11
						-67 дБм при MCS4/12
						-63 дБм при MCS5/13
						-62 дБм при MCS6/14
						-61 дБм при MCS7/15
						-82 дБм при MCS0/8
						-79 дБм при MCS1/9
						-77 дБм при MCS2/10
						-74 дБм при MCS3/11
						-70 дБм при MCS4/12
						-66 дБм при MCS5/13
						-65 дБм при MCS6/14
						-64 дБм при MCS7/15
						-79 дБм при MCS0/8
						-76 дБм при MCS1/9
						-74 дБм при MCS2/10
						-71 дБм при MCS3/11
						-67 дБм при MCS4/12
						-63 дБм при MCS5/13
						-62 дБм при MCS6/14
						-61 дБм при MCS7/15
| HT-20 | HT-40 | HT-80 |
							-82 дБм при MCS0
							-79 дБм при MCS1
							-77 дБм при MCS2
							-74 дБм при MCS3
							-70 дБм при MCS4
							-66 дБм при MCS5
							-65 дБм при MCS6
							-64 дБм при MCS7
							-59 дБм при MCS8
							-57 дБм при MCS9
							-79 дБм при MCS0
							-76 дБм при MCS1
							-74 дБм при MCS2
							-71 дБм при MCS3
							-67 дБм при MCS4
							-63 дБм при MCS5
							-62 дБм при MCS6
							-61 дБм при MCS7
							-56 дБм при MCS8
							-54 дБм при MCS9
						-76 дБм при MCS0
						-73 дБм при MCS1
						-71 дБм при MCS2
						-68 дБм при MCS3
						-64 дБм при MCS4
						-60 дБм при MCS5
						-59 дБм при MCS6
						-58 дБм при MCS7
						-53 дБм при MCS8
						-51 дБм при MCS9
	Минимальные системные требования
	• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
	• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
	• CD-ROM
	• Сетевой интерфейс Ethernet
	• Кабельный или DSL-модем
	• Подписка на услуги Интернет-провайдера
	Расширенные функции
	• Функция Guest Zone
	• SharePort™ Web Access
	• Web-мастер установки на нескольких языках
	• Технология Green Ethernet
	• Поддержка медиа-сервера DLNA
	• Межсетевой экран
	  - Network Address Translation (NAT)
	  - Stateful Packet Inspection (SPI)
	• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
	Функции mydlink
	• Удаленное управление
	• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
	• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
	• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
	• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
	• Управление беспроводной сетью
	• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
	Поддержка мобильных приложений
	• mydlink Lite
	• SharePort Mobile
	• QRS Mobile
	Безопасность беспроводной сети
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-860L/RU Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом 3.0
