DIR-140LEOL EOS
Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
Сипаттамасы
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud D-Link DIR-140L является устройством, совмещающим в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100 Мбит/с, VPN и межсетевого экрана, разработанного специально для рынка SOHO (малые и домашние офисы), предъявляющего высокие требования к производительности и безопасности продукта, который должен быть выполнен в компактном настольном корпусе. По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах ключевым фактором является необходимость обеспечить надежное решение по безопасности сети. DIR-140L обеспечивает высокий возврат инвестиций благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты для сетей SOHO.
Настраиваемый пользовательский интерфейс
DIR-140L оснащен интуитивно-понятным пользовательским Web-интерфейсом, позволяющим легко настраивать данное устройство и управлять им. Управление опциями настройки может осуществляться с правами доступа администратора или чтения/записи. Пользуясь данными уровнями управления доступом, любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к интерфейсу управления маршрутизатора DIR-140L.
Использование сервиса mydlink для управления сетью
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю без труда получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет ПК или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.
Расширенные аппаратные функции
DIR-140L можно подключить к кабельному или DSL-модему для совместного использования высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-140L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.
Производительность VPN
Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-140L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-140L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Порты
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
• Порт WAN 10/100 Мбит/с
• Порт USB 2.0
• COM-порт RS-232
• Слот для кенсингтонского замка
• Power/Status
• LAN 1/2/3/4
Управление устройством
Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Режимы работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим NAT
• Port Forwarding
• Port Address Translation (PAT)
Безопасность VPN
• VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
• IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• Клиент/сервер PPTP/L2TP
• IPSec NAT-Traversal
• XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
• Шифрование: DES
Безопасность межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (10 записей)
Сетевые сервисы
• Статический IP-адрес
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• Внутренний DHCP-сервер
• Статические маршруты
• Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес
• PPPoE для xDSL
• Russian PPPoE/PPTP (Dual Access)
• Quality of Service
• Dynamic DNS
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика
• Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент
• Отображение истории просмотров для каждого клиента
• Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android
Фактическая скорость передачи данных
• IPoE: Upstream: 92.2 mbps/ Downstream: 93.8 mbps *
• PPPOE: Upstream: 94.3 mbps/ Downstream: 91.8 mbps *
• PPTP: Upstream: 87.1 mbps/ Downstream: 88.6 mbps *
• L2TP: Upstream: 80.5 mbps/ Downstream: 89.5 mbps *
* Актуально для версии ПО FW_101RUb10_03KP2.1011
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-140L Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
DIR-140L/RU Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
