DSR-500EOL EOS
Гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN-портов
Сипаттамасы
Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса.
Возможности комплексного управления
Маршрутизаторы DSR-500 оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.
Универсальная установка
Маршрутизатор DSR-500 поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема1 3G или 4G2. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G2-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования.
На маршрутизаторах DSR-5003 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G/4G2 модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения.
Расширенный функционал VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-500 поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE)3, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Технология Green
Поддержка технологии D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.
1 Аппаратной ревизией A1 поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3, Huawei E1550, E173 и EC306. DWM-156 A5/A6 и DWM-157 A1/B1 доступны при дальнейшем обновлении ПО.
Аппаратной ревизией B1 поддерживаются следующие модели 3G/4G USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306.
2 4G поддерживается аппаратной ревизией B1.
3 Для аппаратной ревизии A1 доступно при дальнейшем обновлении ПО.
Сипаттамалары
DSR-500 | ||
Аппаратная ревизия | A1 | B1 |
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы | 2 порта WAN 10/100/1000Base-T 4 порта LAN 10/100/1000Base-T Порт USB 2.0 Консольный порт с разъемом RJ-45 |
Индикаторы | Питание USB LAN/WAN (Скорость/Статус) |
Питание/Статус USB LAN/WAN (Скорость/Статус) |
Кнопки | Кнопка Reset Кнопка для включения/выключения питания |
Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Производительность | ||
Пропускная способность межсетевого экрана | 70 Мбит/с | 950 Мбит/с |
Пропускная способность VPN | 70 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Количество параллельных сессий | 30000 | 50000 |
Количество новых сессий в секунду | 300 | 500 |
Политики межсетевого экрана | 300 | 600 |
Сеть | ||
Тип интернет-соединения | Статический/Динамический IP-адрес Мобильный интернет (3G/4G WAN) для DSR-500/B1 PPPoE/L2TP/PPTP Multiple PPPoE Russian PPTP/L2TP (Dual Access) Russian PPPoE (Dual Access) 3G |
Межсетевой экран | ||
Статический маршрут | + | + |
Динамический маршрут | RIP v1/v2, OSPF | RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 |
Dynamic DNS | + | + |
Маршрутизация между VLAN | + | + |
NAT, PAT | + | + |
Фильтрация Web-содержимого | Статический URL-адрес, ключевые слова | Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
Система предотвращения вторжений (IPS) | Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО | |
Аутентификация | Внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT |
Сетевые функции | ||
Сервер/Клиент DHCP | + | + |
DHCP Relay | + | + |
IEEE 802.1q VLAN | + | + |
VLAN (на основе порта) | + | + |
IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping | |
IPv6 | + | + |
Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) | + | + |
Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) | + | + |
Резервирование 3G/4G | 3G | 3G/4G |
Виртуальная частная сеть (VPN) | ||
VPN-туннели | 95 | |
IPSec-туннели | 35 | |
PPTP/L2TP-туннели | 25 | |
GRE-туннели | 15 | |
Методы шифрования | DES, NULL | |
Сервер IPSec/PPTP/L2TP | + | + |
IPSec NAT Traversal | + | + |
Обнаружение недействующих узлов | + | + |
IP Encapsulating Security Payload (ESP) | + | + |
IP Authentication Header (AH) | + | + |
VPN Tunnel Keep Alive | + | + |
Hub and Spoke | + | + |
Управление | ||
Управление полосой пропускания | ||
Управление максимальной полосой пропускания | + | + |
Управление приоритетной полосой пропускания | QoS на основе порта 3 класса |
Управление системой | Web-интерфейс Командная строка SNMP v1, v2c, v3 |
Функции USB | ||
USB-модем | + | |
Принт-сервер1 | + | |
Встроенный сервер Samba | + | |
Физические параметры | ||
Вес | 1,7 кг | 1,1 кг |
Размеры | 280 x 180 x 44 мм | |
Условия эксплуатации | ||
Питание | Внутренний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А |
Внешний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А |
Макс. потребляемая мощность | 16,8 Вт | 13,1 Вт |
MTBF (часы) | 260000 | 360000 |
Температура | ||
Рабочая | от 0° до 40° C | |
Хранения | от -20° до 70° C | |
Влажность | При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата | |
Комплект поставки | ||
Cервисный маршрутизатор Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон |
Cервисный маршрутизатор Адаптер питания Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон |
Список поддерживаемых 3G модемов | ||
D-Link | ||
DWM-152 A1 | + | + |
DWM-156 A1 | + | + |
DWM-156 A3 | + | + |
DWM-156 A5 | +1 | + |
DWM-156 A6 | +1 | + |
DWM-156 A7 | + | + |
DWM-156 A8 | + | + |
DWM-157 A1 | +1 | + |
DWM-157 B1 | +1 | + |
DWM-157 C1 | + | + |
DWM-157 D1 | + | + |
DWM-158 D1 | + | + |
DWM-158 E1 | + | + |
DWP-156 B1 | + | + |
DWP-157 B1 | + | + |
Huawei | ||
E-1550 | + | + |
E-173 | + | + |
E-303 | + | + |
EC-306 | +1 | + |
Прочее | ||
EMI | FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC |
Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) | |
Сертификаты стороннего производителя | IPv6 Ready, VPNC Basic Interop, сертификат ICSA | IPv6 Ready, VPNC Basic Interop |
1Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSR-500/B1A
Сервисный маршрутизатор, 2x1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1xUSB, RJ45 Console, FW RU
DSR-500-WCF-12-LIC
Лицензия DSR-500, фильтрация web-контента (подписка 12 мес.)
