Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DWA-525 |
Базовое подключение к беспроводной сети
Подключение персонального компьютера к беспроводной сети с помощью беспроводного PCI-адаптера DWA-510 позволяет искать информацию в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. При этом нет необходимости в сетевом кабеле.
Базовая защита сети
Для обеспечения конфиденциальности информации беспроводный адаптер DWA-510 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA, WPA2.
Обеспечение совместимости
Беспроводный адаптер DWA-510 работает на основе стандарта 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым со стандартом 802.11b. Это позволяет работать с большинством существующих беспроводных маршрутизаторов и сетей.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. Кроме того, утилита D-Link (new configuration) обнаруживает доступные беспроводные сети, что позволяет быстро подключиться к сети.
Сипаттамалары
Минимальные системные требования
- Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
- Диск CD-ROM
- 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
- Свободный слот PCI
Стандарты - IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
Интерфейс - PCI 2.3
Диапазон частот - 2412 – 2472 МГц
Схемы модуляции - 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Скорость передачи данных1 - 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%) - 11Мбит/с: -85dBm
- 2 Мбит/с: -90dBm
Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%) - 6Мбит/с: -85dBm
- 54 Мбит/с: -70dBm
Выходная мощность передатчика (802.11b, при комнатной температуре 25 С) - 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 17 dBm (+/- 2dBm)
Выходная мощность передатчика (802.11g, при комнатной температуре 25 С) - 54Мбит/с: 13dBm
- 48 Мбит/с: 13dBm
- 36 Мбит/с: 13dBm
- 24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 13dBm
Антенна
Одна съемная всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP
- 802.1x
Quality of service (QoS) - 802.11e
- WMM
Поддерживаемые операционные системы
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
Индикаторы - Act
- Link
Рабочее напряжение - 3.3В постоянного тока +/- 10% или 5В постоянного тока +/- 10%
Потребляемый ток - В режиме передачи (continuous transmit mode): 450 мА
- В режиме приема (continuous receive mode): 260 мА
- В «спящем» режиме (sleep mode): 40 мА
Размеры - 126 x 120 x 19 мм
MTBF
>30 000ч
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
