DGE-560SX/АEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DGE-560SX/B1A |
Высокопроизводительный сетевой адаптер для шины PCI Express x4 D-Link DGE-560SX с интерфейсом 1000Base-SX позволит уменьшить время подключения и повысить надёжность подключения к серверам сети, благодаря поддержке PCI Express (PCIe) и оптическому соединению. Выделенная входящая/исходящая полоса пропускания PCIe гарантирует производительность без использования шины для соединения Gigabit Ethernet в оптических сетях.
Интерфейс PCI Express
Адаптер DGE-560SX поддерживает скорость передачи данных 2 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность между адаптером и сервером. Обладая необходимой отказоустойчивостью, надежностью и производительностью, DGE-560SX является оптимальным решением для подключения устройств ввода-вывода к широкому спектру оборудования, в том числе для сетей SAN (server, storage and system area networks). Придя на смену интерфейсам PCI и PCI-X, архитектура с шиной PCI Express (последовательная шина хоста) устраняет многие недостатки, присущие архитектурам с PCI и PCI-X. Благодаря меньшему числу контактов и меньшей потребляемой мощности, адаптер DGE-560SX PCI Express позволяет сократить также мощность, потребляемую всей системой. Интерфейс PCI Express обратно совместим с PCI и PCI-X, что позволяет функционировать всем существующим приложениям и операционным системам без изменений.
Оптоволоконное соединение
Поддерживая скорость передачи данных по сети до 2000 Мбит/с (в режиме полного дуплекса) на оптоволоконном кабеле, адаптер DGE-560SX обеспечивает достаточную полосу пропускания при подключении к серверу, расположенному на расстоянии до 550 метров. Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
Поддержка VLAN и QoS
Сетевой адаптер DGE-560SX поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя серверу быть сконфигурированным с поддержкой VLAN. Это дает возможность серверу работать в гибкой и безопасной сети, созданной в соответствии со стандартами. Адаптер поддерживает также очереди приоритетов, согласно протоколу 802.1p для доставки данных чувствительных к задержкам приложений (например, голос и видео).
Расширенные функции
DGE-560SX поддерживает Jumbo-фреймы размером до 9 Кбайт и режим Promiscuous mode, а также спецификации ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) для активизации OS-directed configuration and Power Management (OSPM) для идентификации и настройки материнских плат сервера. Кроме того, адаптер поддерживает SNMP–агент для управления по протоколу SNMP.
Поддержка горячей замены
Очень часто бывает трудно, а порой даже невозможно запланировать отключение сервера для замены или установки карт периферийных устройств. Относясь к классу адаптеров PCI Express, DGE-560SX поддерживает как горячую установку, так и горячую замену. Поэтому DGE-560SX идеально подходит для подключения к серверу. Благодаря поддержке горячей замены, сетевые администраторы могут легко добавить, заменить или отключить периферийные устройства ввода/вывода, минимизируя время простоя сервера.
Программа Auto-Run Installation Program
Программа Auto-Run Installation Program позволяет с помощью простых шагов выполнить необходимые настройки адаптера DGE-560SX для сетевого сервера с операционной системой Windows.
Включение сервера в сеть
Сипаттамалары
Стандарты
- Стандарт 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet
- Интерфейс PCI-E 1.0a с частотой 2.5 ГГц
- Управление потоком 802.3x
Требуемое питание - Универсальная шина 3.3 В
Скорость передачи данных - 1000 Мбит/с
Режим работы - Полный дуплекс (2000 Мбит/с)
Сетевые кабели - 62.5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (до 75 м)
- 50/125 микрон мультимодовый оптический кабель (до 550 м)
Оптический разъем - 850нм, типа LC
Устанавливаемый PCI-слот - PCI Express x4/x8/x16
Поддерживаемые функции - Поддержка Jumbo-фреймов 9 Кбайт
- Поддержка очередей приоритетов 802.1p QoS
- Безопасность 802.1Q VLAN
- Режим Promiscuous
- Управление питанием ACPI 2.0 Wake on LAN
- Агент Simple Network Management Protocol
Поддерживаемые драйверы - Microsoft Windows 2000, 2000 server
- Microsoft Windows 2003 server
- Microsoft Windows 2003 64-bit
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows XP 64-bit
- Linux for Kernel 2.4.x, 2.6.x
Светодиодные индикаторы - Link/Activity
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGE-560SX Сетевой адаптер 1000Base-SX (LC)Gigabit Ethernet для шины PCI Express x4
