Сипаттамасы
Беспроводной PCI-адаптер D-Link AirPlusG DWL-G510 предназначен для подключения настольного компьютера к беспроводной сети. Он основан на последней усовершенствованной технологии, применяемой в чипах для беспроводного оборудования, с улучшенными функциями безопасности для защиты беспроводного соединения от внешних вторжений. Эта беспроводная сетевая карта стандарта 802.11g поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с при работе с другими устройствами стандарта 802.11g, обеспечивая высокую пропускную способность, позволяющую передавать интенсивный поток данных.
Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G510 обеспечивает скорость соединения до 54Мбит/с при работе с устройствами стандарта 802.11g. Повышенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания.
Простота перехода к большей полосе пропускания
Сетевая карта DWL-G510 обладает обратной совместимостью с беспроводными устройствами стандарта 802.11b, обеспечивая взаимодействие с оборудованием более ранних стандартов. Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети, сохраняя при этом средства, вложенные в сеть.
Защита сети
Адаптер DWL-G510 поддерживает WPA (Wi-Fi™ Protected Access) и 802.1x для аутентификации пользователей беспроводной сети, обеспечивая высокий уровень защиты данных и канала связи. В комплект поставки DWL-G510 входит программа настройки, позволяющая компьютеру обнаружить доступные беспроводные сети, а также создать и сохранять детализированные профили подключения для наиболее часто используемых сетей.
Простота установки
Сетевая карта поддерживает PCI plug-and-play, что позволяет легко установить ее в компьютер для прямого подключения к любому беспроводному устройству в режиме Ad-hoc или через точку доступа или маршрутизатор в режиме Инфраструктура. При использовании с другими продуктами серии D-Link AirPlusG сетевая карта автоматически подключится к сети.
Сипаттамалары
Стандарты беспроводных сетей
- Беспроводные локальные сети 802.11g
- Беспроводные локальные сети 802.11b
Тип адаптера - 32-х разрядный PCI-интерфейс, соответствие Local Bus 2.2
- Низкопрофильная короткая PCI-карта
Метод доступа - CSMA/CA с ACK
Типы сетевой архитектуры - Режим Ad-hoc
- Режим Инфраструктура
Используемые частоты - От 2,4 до 2,4835 ГГц
Используемые каналы - FCC: 11
- ETSI: 13
Модуляция - 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Чувствительность приемника (для 802.11b) - - 84dBm для 11 Мбит/с (8% PER)
- - 90dBm для 2 Мбит/с (8% PER)
Чувствительность приемника (для 802.11g) (1000-байт PDUs 10% PER) - -87dBm для 6 Мбит/с
- -86dBm для 9 Мбит/с
- -85dBm для 12 Мбит/с
- -83dBm для 18 Мбит/с
- -80dBm для 24 Мбит/с
- -76dBm для 36 Мбит/с
- -71dBm для 48 Мбит/с
- -66dBm для 54 Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11b) - +18dBm для 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, и 1 Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11g) - От +12dBm до 16dBm для 54 Мбит/с
- От +13dBm до 17dBm для 48 Мбит/с
- От +16dBm до 17dBm для 36 Мбит/с
- От +17dBm до 19dBm для 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
Безопасность - 64 /128/152-бит WEP-шифрование данных
- WPA EAP, WPA PSK
Антенна - Съемная всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi с разъемом RP-SMA
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
