Сипаттамасы
DFE-538TX - 10/100 Мбит/с адаптер для шины PCI с поддержкой WOL. Этот адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая, тем самым, высокую производительность с минимальным количеством обращений к центральному процессору. Работает на частоте PCI независимо от частоты сети, передавая данные в память и из памяти, минуя центральный процессор, тем самым, снижая его загрузку.
Адаптер имеет один коннектор RJ-45 и автоматически определяет режим работы 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet и полно-дуплексный или полу-дуплексный без каких-либо усилий со стороны пользователя.
Адаптер всегда выберет максимально возможную скорость работы. Работа в полнодуплексном режиме позволяет использовать всю мощь рабочей станции или сервера в сети Fast Ethernet, подключаясь к коммутаторам на 200 Мбит/с.
Автоопределение возможности работы в полу- или полнодуплексном режиме Ethernet и Fast Ethernet обеспечивает максимальное удобство в работе.
Адаптер поддерживает спецификацию ACPI, предоставляя функцию сбережения энергии во время бездействия. Адаптер может автоматически включится в нормальный режим, следуя командам WOL.
Сипаттамалары
- стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
- шина PCI версии 2.1
- 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение
- Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью.
- Поддержка DMA burst mode
- Один RJ-45 STP коннектор
- Поддержка UTP/STP
- Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet
- Простота установки, плата без перемычек
- Совместимость со всеми основными ОС
- Поддержка автозагрузки с сервера
- Индикаторы для визуального контроля
- FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DFE-538TX: 10BASE-T/100BASE-TX адаптер
