DWA-X582
Wi-Fi 6 двухдиапазонный PCI Express адаптер AX3000
Сипаттамасы
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AX3000 DWA-X582 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X582 поддерживает стандарт 802.11ax, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
MU-MIMO
DWA-X582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ax и 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ax/ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-X582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AX обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-X582 является обратно совместимым с устройствами 802.11ac/n/g/b/a.
Надежная защита
Адаптер DWA-X582 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
Сипаттамалары
Аппаратная версия
• A2
• A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чипсет | • Intel AX210 (Wi-Fi 6E) | • Intel AX200 (Wi-Fi 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PCI Express (PCIe) (Wi-Fi)
• USB (Bluetooth)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
Антенна
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Поддерживаемые функции
• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
• WMM
Требования
Операционная система
• Windows 10 (64-бит)
• Linux 5.1 и выше
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
• Bluetooth 5.0
Поддержка MU-MIMO | • Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот
• 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
• WPA3
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: до 866 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 2402 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 65 x 44,5 x 1,6 мм (только плата (PCB)
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -20 до 70°C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-X582
• 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X582 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 2402 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-X582/RU/A2A
Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны
(от ревизии /A1 отличается типом процессора)
Дополнительное оборудование и аксессуары | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
ANT24-CB01N | Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
