DWA-181EOL EOS
Сипаттамасы
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-181 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (400 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-181 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-181 поддерживает стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами стандартов 802.11a/b/g/n.
MU-MIMO
DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных  через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Сипаттамалары
				 • USB 2.0
				 Антенна
				 • 2 встроенных антенны с коэффициентами усиления 1,81 dBi для 2,4 ГГц и 1,71 dBi для 5 ГГц
				 Требования
				 Операционная система
				 • Windows 7/8/8.1/10
				 Интерфейс
				 • USB-порт1
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
				 Схема MIMO
				 • 2x2
				 Поддержка MU-MIMO
				 • Да
				 Диапазон частот
				 • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
				• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
				 • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
				• 64/128-битное шифрование данных WEP
				 Скорость беспроводного соединения3
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
 Единица измерения: Мбит/с
				• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				 • IEEE 802.11a:
				   13 dBm при 6 Мбит/с
				   7 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   11 dBm при 1 Мбит/с
				   8 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				   13 dBm при 6 Мбит/с
				   7 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				   2,4 ГГц/HT-20:
				   6 dBm при MCS7
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   6 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-20:
				   6 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-40:
				   6 dBm при MCS7
				• IEEE 802.11ac:
				   11 dBm при MCS0
				   4 dBm при MCS9
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a:
				   -85 dBm при 6 Мбит/с
				   -83 dBm при 9 Мбит/с
				   -81 dBm при 12 Мбит/с
				   -78 dBm при 18 Мбит/с
				   -75 dBm при 24 Мбит/с
				   -72 dBm при 36 Мбит/с
				   -69 dBm при 48 Мбит/с
				   -68 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   -88 dBm при 1 Мбит/с
				   -85 dBm при 2 Мбит/с
				   -83 dBm при 5,5 Мбит/с
				   -81 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				   -83 dBm при 6 Мбит/с
				   -81 dBm при 9 Мбит/с
				   -79 dBm при 12 Мбит/с
				   -77 dBm при 18 Мбит/с
				   -74 dBm при 24 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				    2,4 ГГц/HT-20:
				   -83 dBm при MCS0/8
				   -80 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -72 dBm при MCS4/12
				   -68 dBm при MCS5/13
				   -67 dBm при MCS6/14
				   -66 dBm при MCS7/15
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   -82 dBm при MCS0/8
				   -78 dBm при MCS1/9
				   -75 dBm при MCS2/10
				   -72 dBm при MCS3/11
				   -69 dBm при MCS4/12
				   -67 dBm при MCS5/13
				   -66 dBm при MCS6/14
				   -65 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-20:
				   -83 dBm при MCS0/8
				   -80 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -71 dBm при MCS4/12
				   -67 dBm при MCS5/13
				   -66 dBm при MCS6/14
				   -65 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-40:
				   -81 dBm при MCS0/8
				   -78 dBm при MCS1/9
				   -75 dBm при MCS2/10
				   -72 dBm при MCS3/11
				   -68 dBm при MCS4/12
				   -64 dBm при MCS5/13
				   -63 dBm при MCS6/14
				   -62 dBm при MCS7/15
				• IEEE 802.11ac:
				   5 ГГц/VHT-20:
				   -60 dBm при MCS8
				   5 ГГц/VHT-40:
				   -57 dBm при MCS8
				   -54 dBm при MCS9
				   5 ГГц/VHT-80:
				   -77 dBm при MCS0
				   -74 dBm при MCS1
				   -72 dBm при MCS2
				   -69 dBm при MCS3
				   -66 dBm при MCS4
				   -61 dBm при MCS5
				   -60 dBm при MCS6
				   -59 dBm при MCS7
				   -54 dBm при MCS8
				   -52 dBm при MCS9
				 • 2,21 г
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 20,2 x 14,9 x 7,1 мм
				 • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
				• Ток потребления:
				   - 338 мА в режиме непрерывной передачи
				   - 167 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 75 °C
				 • Беспроводной USB-адаптер DWA-181
				• Компакт-диск
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 • FCC Class B
				• CE
				• IC
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-181/RU/A1A  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300
