DFE-560FX/AEOL
Сетевой адаптер 100Base-FX с оптическим SC-разъемом для шины PCI Express
Сипаттамасы
DFE-560FX – это сетевой адаптер с оптическим SC-разъемом, обеспечивающий эффективное подключение компьютера к сети Fast Ethernet по оптическому кабелю. Адаптер предназначен для шины PCI Express и передает данные со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Поддерживая дополнительные функции, включая очереди приоритетов и VLAN, этот адаптер является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония и видеоконференции.
Высокая производительность и надежность
Адаптер DFE-560FX позволяет установить надежное подключение к компьютеру через оптический канал связи. С его помощью можно управлять питанием рабочей станции или сервера из коммутатора Fast Ethernet по оптоволоконному соединению. Способный работать со скоростью передачи данных 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме, этот адаптер хорошо подходит для использования в среде с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 2 км. В режиме Bus Master PCI Express 1.1 адаптер DFE-560FX обеспечивает максимальную производительность. В режиме Bus Master данные передаются на мультимегабитной скорости непосредственно между адаптером и узлом в обход ресурсов процессора, что снижает нагрузку на него.
Управление потоком для минимизации потери пакетов
DFE-560FX поддерживает встроенную функцию управления потоком, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к коммутатору Fast Ethernet, поддерживающему управление потоком, адаптер во время пиковых нагрузок получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора о его готовности к приему данных.
VLAN для повышения производительности и безопасности
Сетевой адаптер поддерживает IEEE 802.1Q VLAN, позволяя создать несколько подсетей для каждого сервера или компьютера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.
Опция удаленной загрузки PXE Boot
Сетевые администраторы могут выбрать схему безопасной удаленной загрузки с серверов бездисковых рабочих станций с использованием PXE (Pre-boot Execution Environment) компании Intel. Рабочие станции с установленными в соответствующий разъем адаптера boot ROM могут загружать операционную систему, такую как Windows, Linux и NetWare, установленную на серверах, с целью запуска приложений, назначенных администратором.
Сипаттамалары
Разъем
• Оптический разъем типа SC
• Соединение
• Активность (Tx/Rx)
Стандарты
• IEEE 802.3u 100Base-FX
• IEEE 802.3ah 100Base-LX10 /-BX10
• Управление потоком 802.3x
• IEEE 802.1Q VLAN на основе меток, 32 группы
• PCI Express 1.1 (2,5 ГТ/с)
• Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) v.1.0
Скорость передачи данных
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевой кабель
• 62,5/125 микрон или 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 2 км в режиме полного дуплекса)
Длина волны
• 1310 нм
Буфер RAM
• 2 КБ FIFO для приема
• 2 КБ FIFO для передачи
Управление потоком
IRQ
• Выделенный системой
Адрес I/O
Адрес Boot ROM
• Поиск системой BIOS
Поддерживаемые серверы загрузки
• Intel PXE 2.1 Boot
• iSCSI Boot
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Microsoft Windows 10 32/64-бит
• Microsoft Windows 8 32/64-бит
• Microsoft Windows 7 32/64-бит
• Microsoft Windows Vista 32/64-бит
• Microsoft Windows XP 32/64-бит
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Windows 2000
• Windows XP Embedded и KITL (образец драйвера, доступный для постпроизводства)
• Windows CE (образец драйвера)
• RHEL 4.6/5.1
• Linux kernel 2.4.36.2 - 2.6.24
• SLES 9 SP4 - 10 SP1
• DOS NDIS2
• FreeBSD 7.0
• SCO OpenServer 6/Unixware 7.1.x
• Novell Netware 6.5
• PXE Boot и iSCSI Boot
Размеры
• 112 х 69 мм
| Размеры планки | • 120 х 22 мм | |
Потребляемая мощность
• Макс. 0,5 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -25до 55C
• При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
Прочее
• CE
• FCCClass B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DFE-560FX/A1A Сетевой адаптер
