DWL-G650+EOL EOS
Беспроводной CardBus-адаптер
Сипаттамасы
Беспроводный CardBus адаптер D-Link AirPlusG+™ DWL-G650+ расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в портативных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 54 Mбит/с на частоте 2.4 ГГц
DWL-G650+ обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с, при использовании с продуктами D-Link серии AirPlusG+™ или другими устройствами стандарта 802.11g. Он выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у беспроводных адаптеров стандарта 802.11b
Не считая высокой теоретической скорости передачи данных до 54 Мбит/с для стандарта 802.11g, в отличие от 11 Мбит/с для 802.11b, DWL-G650+ также предоставляет еще более высокую скорость передачи, чем другие беспроводные устройства. В обычной рабочей сетевой среде, когда множество пользователей получают доступ к сети в одно и тоже время, DWL-G650+ работает на скорости в 10 раз большей, чем обычное беспроводное оборудование стандарта 802.11b. Это становится возможным с помощью средств турбо машины, встроенной в этот адаптер.
Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+
Подобно адаптерам стандартов 802.11b и 802.11b+, DWL-G650+ использует для работы одну частоту 2,4ГГц, исключая сложности, присущие двухдиапазонным сетям. Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях со смешанным оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Простота перехода к большей полосе пропускания
Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G650+ и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
Высокая производительность
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 54Мбит/с полосы пропускания сети, адаптер использует 32-битную высокоскоростную шину CardBus, разработанную для передачи сетевых данных компьютеру. Это гарантирует отсутствие "узких мест" между процессором компьютера и адаптером беспроводной сети.
Улучшенная защита сети
Дополнительно к высокой скорости передачи данных, этот адаптер предлагает самые новые, мощные и усовершенствованные функции обеспечения безопасности на сегодняшний день. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). При выполнении операций по защите сети больше не потребуется частая смета ключей WEP. Имея адаптер DWL-G650+, Вы будете автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода. Адаптер DWL-G650+ обеспечивает защиту сети с помощью 64, 128 и 256-бит WEP шифрования данных.
Простота установки
Благодаря возможностям plug-and-play и "горячей установки", этот адаптер может быть легко установлен в ноутбук для непосредственного подключения к беспроводным устройствам в режиме Ad-Hoc или Инфраструктура. Доступ к проводным серверам Ethernet осуществляется через беспроводные точки доступа.
Сипаттамалары
Системные требования
- Портативный компьютер со свободным слотом CardBus Type II
- Windows XP, 2000, ME or 98 SE
- Процессор 300MГц или выше
- 32MB памяти или больше
Стандарты
- 802.11b
- 802.11b+
- 802.11g
Стандарт PC Card и интерфейс
Совместимость с v7.0 PC CardBus 32-бит
Скорость беспроводного соединения4
- 802.11g: до 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с)
- 802.11b+: до 22 Мбит/с
- 802.11b: до11 Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с)
Технология передачи
DSSS
Диапазон частот
2.4 до 2.4835ГГц
Устойчивость частоты
в течение +/- 25ppm
Рабочие каналы
- 1 до 13 каналов
Типы модуляции
DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-
QAM)
Антенна
Встроенная разнесенная антенна, 2dBi
Мощность передатчика
- 802.11b: 16dBm (типичная)
- 802.11g: 14dBm (типичная)
 Чувствительность приемника (для 802.11b)
 (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
- 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
- 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
- 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
- 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
- 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
- 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
- 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
- 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
- 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
- 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
- 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
- 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
- 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
Радиус действия5
- В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
-Wireless Link/Act
Программное обеспечение
Сеть
- Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или 802.11b
- Поддержка архитектуры беспроводных сетей Ad-Hoc и Инфраструктура
- Беспроводный роуминг
- Автоматическое восстановление скорости в зашумленной среде или при больших расстояниях передачи
- Исследование местности с помощью функции Profile
- Выбираемое пользователем шифрование  данных WEP 64 /128/256-бит
- Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP)
- Wi-Fi TM  Protected Access
Настройка и управление
- Установка и настройка Plug-and-Play
- Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-G650+ Беспроводной CardBus-адаптер
Кескіндері
DWL-G650+
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
