Сипаттамасы
D-Link DI-LB604 – это 4-х портовый маршрутизатор, разработанный для использования в сетях малого офиса. Маршрутизатор поддерживает функцию распределения нагрузки и обеспечивает высокую работоспособность и надежное подключение к Интернет. Устройство оснащено 2 портами WAN и 4 портами LAN.
Одним из главных отличий DI-LB604 от большинства других маршрутизаторов является наличие двух портов WAN. Благодаря возможности подключения к двум каналам связи с Интернет, удваивается общая доступная полоса пропускания, а также повышается производительность сети и эффективность работы пользователей. Кроме того, два порта WAN обеспечивают не только механизм распределения нагрузки, но и поддерживают функцию автоматического резервирования: если один из WAN-каналов выйдет из строя, данные начнут автоматически передаваться через второй канал WAN, предотвращая прерывание работы сети и потерю важной информации.
Четыре встроенных порта коммутатора позволяют подключить до 4-х компьютеров или других сетевых устройств и организовать их доступ к ресурсам сети и Интернет.
Функции безопасности DI-LB604 включают межсетевой экран с поддержкой Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT) и защитой от атак Denial of Service (DoS). Поддержка уведомлений по электронной почте и системного журнала событий (Syslog) позволяет сетевым администраторам получать информацию, необходимую для управления инфраструктурой сети. Кроме того, поддержка, таких как функций Static DHCP, списки контроля доступа (Access Control List), VPN pass-through и средств диагностики сети гарантирует защиту сети от злонамеренных атак и внешних вторжений.
DI-LB604 обладает простотой установки. Все параметры и настройки устройства доступны через утилиту установки на основе Web-интерфейса. Кроме того, имеется возможность обновления программного обеспечения DI-LB604.
Сипаттамалары
WAN
- 2 порта 10/100 Base-TX RJ-45
- Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 802.3/802.3u
LAN - 4 порта 10/100 Base-TX RJ-45
Балансировка исходящего трафика и резервирование каналов связи - Балансировка исходящего трафика между WAN-подключениями по байтам, пакетам и установленным сессиям
- Автовосстановление подключения
Протоколы - Безопасности: NAT, PAP, CHAP
- Сетевые: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP
- Типы подключения: статический IP, динамический IP, PPPoE, PPTP
VPN Pass-through - PPTP
- IPSec
Межсетевой экран - NAT (преобразование сетевых адресов)
- NAPT (преобразование сетевых адресов и портов)
- DoS (отказ в обслуживании)
- Контроль доступа по группам
- SPI (Stateful Packet Inspection)
- Фильтрация ICMP для WAN
- Ping of Death
- Сканирование портов
- Фильтрация пакетов
- Блокировка URL-адресов
Безопасность - Пароль администратора
- Аутентификация PAP и CHAP для PPPoE, РРТР
Управление - Управление через порты WAN и LAN
- Web-интерфейс управления
- Уведомления по электронной почте об отказе WAN
- Системный журнал (Syslog)
Приложение - Поддержка MSN & Netmeeting
- Поддержка VoIP - протокола H.323
- SNMP
- UPnP
- Состояние NAT и список соединений
- Виртуальные серверы
- Multi-DMZ
- Изменяемый MTU для WAN
- Dial-on-demand & Auto-disconnect
- Динамический DNS
- Клонирование MAC-адреса
- QoS (очереди приоритетов)
Обновление программного обеспечения - Через Web-интерфейс
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Маршрутизатор с функцией распределения нагрузки
DI-LB604 2 порта 10/100BASE-TX WAN, 4 порта 10/100BASE-TX встроенного коммутатора
