DSA-2308X
Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми  портами (6x10/100/1000Base-T,  2x10GBase-X SFP+)  и 2 USB-портами
Сипаттамасы
Маршрутизатор DSA-2308X, оснащенный 6 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 10-гигабитными портами SFP+, которые обеспечивают соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети, предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей.
Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров.
Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели.
Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet- или SFP-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска.
Для эффективного использования многофункциональных USB-портов реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер.
По умолчанию в системе настроено WAN-соединение с DHCP-клиентом для каждого WAN-порта и заданы настройки, необходимые для начала работы.
Для индивидуальной настройки маршрутизатора DSA-2308X используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно.
Встроенный SLA-агент позволяет отслеживать состояние сети маршрутизатора и его клиентов и передавать собранные данные для своевременной диагностики проблем.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • Intel Atom C3758 (2,2 ГГц, восьмиядерный) |
| Оперативная память | • 16 ГБ, DDR4 |
| Внутренний накопитель | • 32 ГБ, eMMC |
| Интерфейсы | • 6 портов LAN/WAN 10/100/1000Base-T • 2 порта LAN/WAN 10GBase-X SFP+ • Порт USB 2.0 • Порт USB 3.0 • Консольный порт с разъемом RJ-45 |
| Индикаторы | • Power • Activity/Link (на порт) |
| Кнопки | • Кнопка POWER для включения/выключения питания и возврата к заводским настройкам • Кнопка RST для аппаратной перезагрузки • Переключатель для включения/выключения питания |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Установка | • На стол • В 19-дюймовую стойку |
| Производительность | |
| Количество VPN-туннелей | • До 250 |
| Пропускная способность VPN-соединений | • IPsec-туннель (ключ 56 бит)   - 250 Мбит/c • GRE/IPIP-туннель   - 900 Мбит/c • PPTP-сервер   - 70 Мбит/c • L2TP-сервер   - 900 Мбит/c • EoGRE-туннель   - 900 Мбит/c • L2TPv3-туннель   - 900 Мбит/c |
| Максимальное количество параллельных сессий | • 500 000 |
| Количество новых сессий в секунду | • 45 000 |
| Политики межсетевого экрана | • 2000 |
| Программное обеспечение | |
| Функции межсетевого экрана | Зоны • Разделение на зоны; возможность задавать правила и политики для взаимодействия зон • Один или несколько интерфейсов или VPN-серверов в составе зоны • Типы зон: FW, IPv4, IPv6, IPSec Политики • Типы политик: ACCEPT, DROP, REJECT Правила для зон, сетевых интерфейсов и VPN-серверов • Широкий выбор параметров для добавления в правило • Исключение параметров из правила • Действие при активации правила: ACCEPT, DROP, REJECT, RETURN, REDIRECT, POLICY, MASQUERADE, DNAT, SNAT, TTL • Подсчет статистики Другие • Контроль состояния соединений (SPI) • URL-фильтр • Функция блокировки рекламы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS • Поддержка функции TWIN IP (IP Passthrough) |
| Типы подключения WAN | • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • L2TP Dual Stack • IPIP6 в режиме DSLite • 6in4 • 6to4 • 6rd |
| Сетевые функции | Физическая часть • Настройка портов устройства по модели switch (коммутатор) • Поддержка нескольких физических коммутаторов • Тегирование портов • Отслеживание событий link watcher (наличие/отсутствие соединения для порта) • Объединение интерфейсов в сетевые мосты • Статистика по портам/соединениям Взаимодействие сетей • Поддержка нескольких независимых LAN-подсетей • Поддержка нескольких физических WAN-портов, возможность настройки резервирования • Изоляция или маршрутизация сетей Маршрутизация • Статическая маршрутизация (гибкая настройка маршрутов, правил и таблиц маршрутизации) • RIP v1/v2 Другие • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • IGMPx • Поддержка UPnP • Поддержка VLAN • Группирование интерфейсов • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Поддержка H.323 • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Дополнение XUPNPD • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN‑соединений (балансировка трафика) • Поддержка протокола VRRP • Поддержка TWAMP • Поддержка Wake-on-LAN |
| VPN | • PPPoE pass-through • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP/IPIP/GRE-туннели (L3) • EoGRE/L2TPv3-туннели (L2) • IPsec-туннели   - Транспортный/туннельный режим   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2   - Шифрование DES   - Функция NAT Traversal   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) |
| Функции USB-интерфейса | • USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема   - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1   - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1   - Поддержка USSD-запросов1 • USB-накопитель   - Файловый браузер   - Принт-сервер   - Учетные записи для доступа к накопителю   - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA   -  Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него |
| Управление и мониторинг | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент • SLA-агент • Мониторинг маршрутов • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Создание точек восстановления (автоматически и вручную) • Утилита iPerf3 (клиент/сервер) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 428 x 270 x 44 мм |
| Вес | • 3,28 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания • Длина кабеля питания: 1,4 м |
| Максимальная потребляемая мощность | • 75 Вт |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -20 до 80 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DSA-2308X • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Краткая инструкция по подключению | |
| Поддерживаемые USB-модемы2 | |
| GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E3531 • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| LTE | • Alcatel IK40V • Brovi E3372-325 • D-Link DWM-221 • D-Link DWM-222 • D-Link DWR-910 (ревизия D1) • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s • Huawei E3372h-153 • Huawei E3372h-320 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Megafon M150-4 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF823D • ZTE MF827 • ZTE MF833T • ZTE MF833V • МТС 824F • МТС 827F • МТС 830FT |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
| Совместимое оборудование | |
| Трансиверы | • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-330R/10KM • DEM-330T/10KM • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-436XT-BXD/20KM • DEM-436XT-BXU/20KM |
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DSA-2308X | Сервисный маршрутизатор, 6x1000Base-T WAN/LAN, 2x10GBase-X SFP+ WAN/LAN, 2xUSB |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
