DIR-615EOL
Беспроводной маршрутизатор N300
Сипаттамасы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
				 Процессор
				 • RTL8196E (400 МГц)
				 Оперативная память
				 • 32 МБ, SDRAM
				 Flash-память
				 • 4 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • Питание
				• Беспроводная сеть / WPS
				• Интернет
				 Кнопки
				 • Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам
				 Антенна
				 • Две несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
				• Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
				• Поддержка мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android
				• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				HT20/HT40
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
				14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
				-95 дБм при 1 Мбит/с
				-93 дБм при 2 Мбит/с
				-90 дБм при 5,5 Мбит/с
				-87 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-91 дБм при 6 Мбит/с
				-90 дБм при 9 Мбит/с
				-88 дБм при 12 Мбит/с
				-86 дБм при 18 Мбит/с
				-83 дБм при 24 Мбит/с
				-80 дБм при 36 Мбит/с
				-75 дБм при 48 Мбит/с
				-74 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				HT20
				-90 дБм при MCS0/8
				-87 дБм при MCS1/9
				-85 дБм при MCS2/10
				-82 дБм при MCS3/11
				-79 дБм при MCS4/12
				-74 дБм при MCS5/13
				-72 дБм при MCS6/14
				-70 дБм при MCS7/15
				HT40
				-87 дБм при MCS0/8
				-84 дБм при MCS1/9
				-81 дБм при MCS2/10
				-78 дБм при MCS3/11
				-75 дБм при MCS4/12
				-70 дБм при MCS5/13
				-69 дБм при MCS6/14
				-67 дБм при MCS7/15
				 Схемы модуляции
				 • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
				• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 174 x 129 x 33 мм
				 • 215 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-615
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
				• Ethernet-кабель (CAT 5)1
1Только для DIR-615/T4D.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DIR-615/T4D
			(Ethernet-кабель входит в комплект поставки)  |
