Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BB/D4A |
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Маршрутизатор DSL-2500U/BRU/DB разработан для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2500U/BRU/DB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Сипаттамалары
- Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- LAN-порт Ethernet 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- Кнопка сброса к заводским установкам
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex В, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex В, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex В, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex В
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex В/M
Устройство совместимо только с линиями Annex B
Протоколы ATM/PPP - Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
- Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
- Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC до 8 PVC
- Multiple services, PPPoE, bridge, MER over single PVC: опционально
- ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- Принципы и функции ITU-T I.610 OAM, включая F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика) UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet RFC 2516
- PPP Link Control Protocol LCP
- Internet Protocol Control Protocol IPCP
- PPP Authentication Protocol PAP
- PPP Challenge Handshake
- Authentication Protocol CHAP
- Microsoft PPP CHAP extensions
Сетевые протоколы - Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
- Internet Control Message Protocol (ICMP)
- Статическая IP-маршрутизация
- Routing Information Protocol (RIP, RIPv2)
- Network Address Translation (NAT)
- Виртуальный сервер, перенаправление портов
- NAT ALGs (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, games
- DHCP server/client/relay
- DNS Relay, DDNS
- IGMP proxy v.3
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
Межсетевой экран - Межсетевой экран NAT
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
- Фильтрация содержимого URL (фильтрация по ключевому слову)
- Блокировка доменов
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Предотвращение атак DoS
- Регистрация событий
- System/Log
- Аутентификация пользователей PAP RFC 1334
- Аутентификация пользователей CHAP RFC 1994
- DMZ
VPN
IPSec/PPTP/L2TP pass-through
QOS Приоритезация/классификация трафика : - Приоритеты на основе портов
- 802.1p (8 очередей)
- Diffserv TOS
- Приоритезация приложений на основе портов
- Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
- 3 очереди приоритетов на PVC
Настройка/Управление - Web-интерфейс
- Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP TFTP-сервер/клиент
- Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP, TR-069
- Настройка через Telnet/SSH (опционально)
- UPnP IGD 1.0 (опционально)
- Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2- и auto fallback
- Автоматическое определение VPI/VCI
- Резервирование и восстановление конфигурационного файла
- Диагностика
- Функция Log & Trace
- SNMP v1 и v2c, MIB-I, MIB-II (опционально)
- TR-069 совместимый с АСS (опционально)
Индикаторы - Power
- Status
- DSL Link/Activity
- Internet Link/Activity
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2500U/BRU Маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ с расширенными функциями QoS
