DP-300+EOL EOS
Сипаттамасы
Любой принтер, подключенный к многопротокольному принт-серверу D-Link, становится сетевым. Благодаря поддержке множества сетевых протоколов и нескольких высокоскоростных портов для подключения принтеров, это компактное устройство обеспечивает высокий уровень гибкости, производительности и удобства при использовании принтера несколькими пользователями. DP-300+ предлагает гибкий выбор подключения между 10BASE-T и 100BASE-TX, а также имеется порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием скорости NWay.
2 параллельных порта, 1 последовательный порт
Каждая модель оборудована 2 высокоскоростными параллельными портами и 1 последовательным портом, поддерживающим передачу данных на скорости 57.6 Кбит/с. Это позволяет подключить до 3 принтеров, устраняя «узкие места» портов принтера PC и уменьшая требования к серверам сети.
Поддержка множества протоколов
Поддержка протоколов IP, NetBEUI и Apple EtherTalk делает эти принт-серверы идеальным выбором в условиях одновременного использования нескольких ОС.
Поддержка двунаправленного обмена
Оба параллельных порта поддерживают протокол HP PJL для двунаправленного обмена, обеспечивая своевременное предоставление администратору критически важной информации о сетевых принтерах.
Универсальная программа управления
Удобный в работе интерфейс управления на базе Windows позволяет настроить принт-серверы в считанные минуты. А благодаря поддержке Telnet, администратор сможет также настраивать и управлять принт-серверами данных моделей с любой станции в сети Unix или TCP/IP.
Производительность. Удобство применения
Благодаря поддержке нескольких высокоскоростных портов и больших очередей печати, принт-серверы D-Link обеспечивают высокую производительность по сравнению с принт-серверами на базе PC и параллельными/последовательными соединениями c PC. Компактный размер принт-серверов позволяет располагать их рядом с принтерами, а также обеспечивает простоту и удобство перемещения принтеров.
Сипаттамалары
Интерфейсы принтера
- 1 порт DB-9 DCE RS-232
- XON/XOFF software flow control
- DTR/RTS hardware flow control
- Максимальная скорость передачи на
последовательном порту - 57.6Кбит/с
Параллельные порты - 2 IEEE 1284 совместимых порта
- Поддержка протокола двунаправленного обмена HP PJL
LAN
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 с автосогласованием NWay
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных - Ethernet: 10Мбит/с
- Fast Ethernet: 100Мбит/с
Топология - 10BASE-T, 100BASE-TX: звезда
- 10BASE2: шина
Сетевые кабели - 10BASE2: RG-58A/U тонкий коаксиальный кабель 50 Ом (185м)
- 10BASE-T: 2-х парный UTP-кабель категории 3, 4,5 (100м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (STP) (100м)
- 100BASE-TX: 2-х парный UTP-кабель категории 5 (100м)
Количество LAN-портов - 1 с поддержкой автосогласования скорости NWay и разъемом RJ-45
Светодиодные индикаторы
Power/Tx, Link/Rx, LPT1, LPT2, COM
Поддерживаемые типы кадров - IEEE 802.2
- IEEE 802.3
- Ethernet - II
- Ethernet - SNAP
Поддерживаемые сетевые протоколы - TCP/IP
- NetBEUI
- AppleTalk/Ether Talk
Физические параметры и условия эксплуатации
Источник питания
5В постоянного тока 2.4A
Рабочая температура
0° ~ 50°C
Температура хранения
-10° ~ 50°C
10% ~ 90%, без образования конденсата
Размеры
190 x 116.8 x 30.9 мм
360 г
Излучение (EMI) - FCC Class A
- CE Mark A
- C-Tick Class A
Безопасность - UL (UL 1950)
- CSA (CSA950)
- TUV/GS (EN60950)
Последовательный порт
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DP-300+ Многопортовый многопротокольный принт-сервер (с 2 параллельными, 1 COM-портом и портом 10/100 Мбит/с RJ-45)
