DSL-2300UEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/D, DSL-2500U/BRU/C |
DSL-2300U - высокопроизводительный ADSL-модем для дома и малого офиса. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, этот модем предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и малого офиса
ADSL-модем DSL-2300U, разработанный специально для дома и малого офиса, обеспечивает высокопроизводительное Интернет-соединение, необходимое пользователям сегодня. Для доступа в Интернет нет необходимости набирать телефонный номер и ждать установки соединения. Web-страницы и электронная почта доступны в любое время. Как и любой ADSL-модем, он позволяет одновременно работать в сети Интернет и разговаривать по телефону, используя существующие телефонные линии.
Ethernet-соединение
DSL-2300U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет.
Встроенный интерфейс ADSL2/2+
ADSL-модем подключается к Интернет с помощью высокоскоростного интерфейса ADSL2/2+. Он предоставляет возможность играть в сетевые игры в режиме онлайн, использовать голосовую связь и осуществлять загрузку фотографий, файлов, музыки и видео через Интернет. Интерфейс ADSL поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 1 порт LAN 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Сеть - IP Unnumbering, ZIPB
- ICMP
- Фильтрация MAC-адресов
VPN - Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
- Web-интерфейс
- Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
- SNMP v1, v2c, built-in MIB-I, MIB-II agent
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2300U Модем ADSL/ADSL2/2+ c интерфейсом Ethernet
