DSL-2740U/NRUEOL EOS
Беспроводной 802.11n Ethernet/ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
Сипаттамасы
DSL-2740U/NRU – это доступный высокопроизводительный ADSL/Ethernet-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет как по технологии ADSL, так и по технологии Ethernet, и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.
DSL-2740U/NRU реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной беспроводной и проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и 4 Ethernet-портами для подключения рабочих станций. Благодаря этому DSL-2740U/NRU представляет собой экономичное решение для создания проводной сети и избавляет от необходимости устанавливать отдельный коммутатор. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
DSL-2740U/NRU может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n*. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DSL-2740U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
* Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 135 Мбит/c.
Ранние модификации продукта: |
DSL-2740U/BRU/C2 |
Сипаттамалары
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Стандарты ADSL
• ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Типы WAN-соединения
• ADSL: PPPoA, PPPoE, IPoE, IPoA, Bridge
• Ethernet: Static IP, DHCP,PPPoE
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• 3 очереди приоритетов
Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русском и английском)
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• SNMP-агент
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2740U/BA Беспроводной 802.11n Ethernet/ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, до 135 Мбит/с (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
DSL-2740U/NRU Беспроводной 802.11n Ethernet/ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, до 135 Мбит/с
