![](/up/prod/600/DSL-2540U_BRU_C.jpg)
DSL-2540U/BRU/CEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2540U/BRU/C2 |
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2540U/BRU/C разработан для сетей малых офисов и дома.
Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет
и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями.
Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость
нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и встроенному
4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и
домашним пользователям удобный и экономичный способ создания
безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом
связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный
как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и
малого офиса, DSL-2540U/BRU/C обеспечивает недорогое
высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS,
необходимые пользователям.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2540U/BRU/C обеспечивает защиту
межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет
журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед
передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков
всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью
фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника.
Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS
обеспечивает более эффективную передачу данных приложений,
чувствительных к задержкам.
Сипаттамалары
- 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты ADSL - ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP - Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
- Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
- Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS (Формирование трафика)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции - Статическая IP-маршрутизация
- RIP
- NAT
- Виртуальный сервер и переадресация портов
- DHCP-сервер/клиент/relay
- «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу)
- DNS relay, DDNS
- IGMP proxy
- SNTP
Межсетевой экран/Управление доступом - Межсетевой экран NAT
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения глобальных политик Inbound/Outbound
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Предотвращение атак DoS
- Система обнаружения вторжений и регистрация событий
- DMZ
- URL-фильтр
VPN - Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
- PPTP-Клиент
QoS - Приоритезация/классификация трафика на основе:
- Физического порта
- Очереди приоритетов 802.1p
- Приоритезация приложений на основе портов
- Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
- 3 очереди приоритетов PVC
- PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
- IGMP v.2 snooping (32 многоадресных группы)
Настройка/Управление - Мастер быстрой установки
- Web-интерфейс
- Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
- Встроенные MIB-I, MIB-II
Интерфейсы устройства
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2540U/BRU Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
