![](/up/prod/600/DES-1016D_RV.jpg)
DES-1016D/RVEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DES-1100-16 |
DES-1016D/RV является неуправляемым коммутатором 10/100Мбит/с и предназначен преимущественно для использования на сетях провайдеров Интернет, обеспечивая безопасность работы пользователей.
16 портов 10/100Mбит/с. Аппаратная реализация VLAN
Коммутатор оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с, два из которых являются uplink/downlink-портами (15-й и 16-й порты). Остальные четырнадцать портов являются изолированными. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает четырнадцать групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и 15-16 порты. В результате информация от пользователей, подключенных к первым четырнадцати портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порты, ведущие к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1016D/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.
Автоматическое определение скорости и режима работы
Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение сетевой скорости и режима передачи (дуплекс/полудуплекс), согласование 10Base-T /100Base-TX.
Управление потоком
Функция управления потоком предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест" благодаря предоставлению каждому компьютеру сети выделенной полосы пропускания.
Сипаттамалары
Стандарты
Протокол
CSMA/CD
Порты
VLAN1: порт 1 и порты 15,16
VLAN2: порт 2 и порты 15,16
VLAN3: порт 3 и порты 15,16
VLAN4: порт 4 и порты 15,16
VLAN5: порт 5 и порты 15,16
VLAN6: порт 6 и порты 15,16
VLAN7: порт 7 и порты 15,16
VLAN8: порт 8 и порты 15,16
VLAN9: порт 9 и порты 15,16
VLAN10: порт 10 и порты 15,16
VLAN11: порт 11 и порты 15,16
VLAN12: порт 12 и порты 15,16
VLAN13: порт 13 и порты 15,16
VLAN14: порт 14 и порты 15,16
Скорость передачи пакетов
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс)
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м)
EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)
UTP категорий 5 (до 100 м)
EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)
Полный / полудуплекс
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными
Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов
10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Link / Act
FDX / Col
Производительность
Коммутационная матрица
3.2 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей на устройство
Объем буферной памяти
160 Кб на устройство
Скорость фильтрации / передачи пакетов (полудуплекс)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1016D/RV 16-портовый коммутатор с портами 10/100Base-TX и аппаратной реализацией функции VLAN
