DIR-400EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DIR-300/NRU |
Улучшенная производительность беспроводного соединения
Беспроводной маршрутизатор 802.11g D-Link DIR-400 позволяет создать быструю и защищенную сеть для дома, обеспечивая скорость передачи данных до 108 Мбит/с. С помощью данного маршрутизатора пользователи получают совместный доступ к файлам, музыке и видео по высокоскоростному Интернет-соединению.
Защита безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-400 содержит встроенный межсетевой экран, который защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-400 позволяет создать беспроводную сеть для офиса или небольшого дома.
Полная совместимость
Беспроводной маршрутизатор DIR-400 работает на основе стандарта 802.11g, но является также обратно совместимым со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор 802.11g обладает четырьмя портами Ethernet, позволяющими подключить персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсами.
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, Мастер по быстрой установке позволяет легко добавить беспроводные устройства в сеть.
Сипаттамалары
Минимальные системные рекомендации
- Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
- Компьютер с операционной системой Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4 или MAC OS X (вер. 10.4/10.3) / Linux и установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты - IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Скорость передачи данных1 с автоматическим переключением
108, 54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
Диапазон частот
2.4-2.462 ГГц
Схемы модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
Мощность передатчика
15dBm +/- 2dBm
Антенна
Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных (определяемое пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Расширенные функции межсетевого экрана - Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация URL
- Работа по расписанию
Управление устройством
Internet Explorer v6 или выше; Firefox 1.5 или выше
Индикаторы диагностики - Power
- Status
- Internet
- WLAN (беспроводное соединение)
- LAN
Питание на входе
5 В постоянного тока 2.5А, через внешний адаптер питания
Размеры
124.5 x 200.7 x 35.6 мм
317 г
Сертификаты - CE
- FCC
Рабочая температура
От 0˚ C до 45˚ C
Рабочая влажность
Максимум 90% (без конденсата)
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить пропускную способность.
Турбо режим 108 Мбит/с работает только с другими продуктами D-Link 108g.
2Устройство соответствует основным требованиям и положениям директивы 1999/5/EC.
Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-400 Беспроводной 2,4 ГГц (802.11g) 4-х портовый маршрутизатор, до 108 Мбит/с
