ANT70-1000EOL EOS
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
Сипаттамасы
Направленная пассивная антенна ANT70-1000 2.4/5ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 8/10dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1000 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1000 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1000 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Сипаттамалары
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц, от 4,9 ГГц до 5,875 ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
2.0 макс.
Усиление
8/10dBi (2,4/5ГГц)
Поляризация
Линейная, вертикальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
15dB
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
5 Вт (cw)
Угол наклона
0º
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
• для 2,4 ГГц 58º
• для 5 ГГц 45º
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
• для 2,4 ГГц - 55º
• для 5 ГГц - 45º
Разъем
N Jack
Кабель-переходник
N Plug в RP-SMA Plug
Материал корпуса
ABS, с UV защитой
Цвет
Белый
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT70-1000   Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
• DAP-3680
• DWL-8710AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-582
Удлинители
• ANT24-CB03N
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабели
• ANT24-ODU03M
• ANT24-ODU1M
• ANT24-ODU3M
• ANT70-CB1N
• ANT70-CB1RN
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP
Кескіндері
ANT70-1000/Bx
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
