DIR-120EOL EOS
Сипаттамасы
Высокая производительность
Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-120 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через выделенную линию, DSL или кабельный модем. Маршрутизатор оснащен одним USB-портом и 4-мя портами 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое подключение для рабочей группы посредством сетевых кабелей Ethernet. DIR-120 успешно сочетает в себе функции коммутатора Ethernet и принт-сервера, что обеспечивает сохранение инвестиций пользователя. К тому же, установить и обслуживать одно устройство, как правило, гораздо проще. Работа с DIR-120 проста и удобна, благодаря чему этот маршрутизатор идеально подходит для использования как домашними и офисными пользователями, создающими свою первую сеть, так и более продвинутыми пользователями.
Quality of service (QoS)
DIR-120 обеспечивает приоритезацию VoIP и онлайновых пакетов при приеме и передаче по Интернет. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как Интернет-телефония, мультимедиа и игры по Интернет.
Маршрутизатор DIR-120 оснащен встроенным межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS-атак. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС-адресов источника и приемника. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся, защищены от атак хакеров. Пользователи с помощью домашнего или офисного Web-сайта могут настроить любой из встроенных портов LAN как порт DMZ. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
Сипаттамалары
Интерфейсы WAN
- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка подключения DSL и кабельного модема
- Поддержка "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP- соединения по запросу
Интерфейсы LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
Поддержка VPN - PPTP pass-through
- IPSec pass-through
- L2TP pass-through
Функции Интернет-шлюза - Преобразование сетевых адресов (NAT)
- DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
Управление доступом пользователей - Фильтрация MAC-адресов
- По расписанию
Межсетевой экран - NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
- SPI (Stateful Packet Inspection)
Фильтрация Web-сайтов - Фильтрация URL-адресов
Quality of Service - Приоритезация VoIP-трафика и потоковых медиафайлов при приеме/передаче
- Широковещательный поток IGMP (Internet Group Management Protocol)
Настройка и управление - Мастер по быстрой установке
- Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
- Dynamic Domain Name System (DDNS)
- Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
- Поддержка Network Time Protocol (NTP)
Обновление файла прошивки - HTTP (через Web-браузер)
Индикаторы - Power/Status
- WAN (Link/Activity)
- 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
- USB-принтер
Питание - Постоянный ток 5V 1.2A
- Через внешний адаптер питания
Размеры - 148 x 114 x 32 мм
Вес - 230.7 г
Рабочая температура - От 0˚ до 55˚C
Температура хранения - От -25˚ до 55˚C
Рабочая влажность - От 5% до 95 % без конденсата
Влажность хранения - От 5% до 95 % без конденсата
Сертификаты EMI - FCC Class B
- CE
- C-Tick
Сертификат безопасности - UL
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-120 Широкополосный Ethernet-маршрутизатор с 4 портами 10/100 Мбит/с и принт-сервером USB
