![](/up/prod/600/DWL-8200AP.jpg)
DWL-8200APEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DAP-2690 |
Двухдиапазонная 802.11a/g точка доступа уровня «business»-класса DWL-8200AP предоставляет развитые функции безопасности и управления двухдиапазоными беспроводными сетями. Благодаря поддержке скорости соединения до 108 Мбит/с и двум двухдиапазонным антеннам с высоким коэффициентом усиления, точка доступа обеспечивает оптимальный радиус действия при работе в обоих частотных диапазонах 2,4 ГГц (802.11g) и 5 ГГц (802.11а). DWL-8200AP помещена в прочный металлический корпус, что соответствует нормам пожарной безопасности и гарантирует полную безопасность. Также точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где силовые розетки питания не доступны.
Работа в двух диапазонах частот
Точка доступа DWL-8200AP поддерживает максимальную скорость соединения до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в Турбо-режиме) для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в обоих диапазонах можно создать 2 сети, использующих полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8200AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4 ГГц.
Повышенная безопасность
Для гарантии полной защиты сети DWL-8200AP поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (также известного как 802.11i) с сервером RADIUS. Другие функции безопасности включают фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES).
Функция Multiple SSID
Для повышения сетевой безопасности при подключении DWL-8200AP к коммутатору с поддержкой VLAN 802.1Q, точка доступа может предоставлять соответствующие дополнительные функции сетевого доступа. Базируясь на инфраструктуре виртуальных локальных сетей, DWL-8200AP поддерживает функцию Multiple SSID, которая позволяет разбивать беспроводные сети на отдельные сегменты. Также в DWL-8200AP реализован механизм изоляции беспроводных клиентов, который ограничивает взаимодействия типа «клиент-клиент».
Несколько режимов работы
Точка доступа DWL-8200AP может быть настроена на работу в одном из трех режимов: «точка доступа» (АР mode), «мост точка-точка» (WDS with AP mode) и «мост точка -много точек» (WDS mode). Благодаря поддержке WDS, сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DWL-8200AP в одном здании или на одной территории, настроить их на работу в режиме моста друг с другом в одном частотном диапазоне и обеспечить сетевой доступ к ним в другом.
Функции сетевого управления
Средства управления DWL-8200AP включают Web-интерфейс и Telnet. Для расширенного сетевого управления, можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager) или модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступа из одного места. В добавление к обычному процессу управления, сетевые администраторы могут также корректировать и руководить проверкой оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
Сипаттамалары
Стандарты
- IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
- IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
- IEEE 802.3x управление потоком
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Скорость передачи данных* - Для 802.11a/g:
108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с - Для 802.11b:
11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
* Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификациями стандартов IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
Управление доступом к среде CSMA/CA with ACK
Частотный диапазон - От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
- От 5.15ГГц до 5.35ГГц и 5.725ГГц до 5.825ГГц
Технологии модуляции - 802.11b (DSSS):
DQPSK@ 1 Мбит/с
DBPSK@ 2 Мбит/с
CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с - 802.11a/g (OFDM):
BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с - 802.11a/g (DSSS):
DQPSK@ 1 Мбит/с
DBPSK@ 2 Мбит/с
Мощность передатчика - Для 802.11a:
63mW (18dBm)
40mW (16dBm)
32mW (15dBm)
6mW (7dBm)
1mW (0dBm) - Для 802.11b:
100mW (20dBm)
63mW (18dBm)
40mW (16dBm)
32mW (15dBm)
23mW (13dBm)
10mW (10dBm)
6mW (7dBm)
1mW (0dBm) - Для 802.11g:
100mW (20dBm)
63mW (18dBm)
40mW (16dBm)
32mW (15dBm)
6mW (7dBm)
1mW (0dBm)
Чувствительность приемника - Для 802.11a:
Для 6 Мбит/с: -87dBm
Для 9 Мбит/с: -86dBm
Для 11 Мбит/с: -88dBm
Для 12 Мбит/с -85dBm
Для 18 Мбит/с -83dBm
Для 24 Мбит/с: -80dBm
Для 36 Мбит/с: -76dBm
Для 48 Мбит/с: -71dBm
Для 54 Мбит/с: -71dBm - Для 802.11b:
Для 1 Мбит/с: -92dBm
Для 2 Мбит/с: -89dBm
Для 5,5 Мбит/с: -88dBm
Для 11 Мбит/с: -83dBm - Для 802.11g:
Для 1 Мбит/с: -95dBm
Для 2 Мбит/с: -91dBm
Для 5,5 Мбит/с: -89dBm
Для 9 Мбит/с: -85dBm
Для 12 Мбит/с -80dBm
Для 18 Мбит/с -80dBm
Для 24 Мбит/с: -77dBm
Для 36 Мбит/с: -73dBm
Для 48 Мбит/с: -72dBm
Для 54 Мбит/с: -72dBm
Радиус действия
802.11g (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi)* - В помещении:
30м @ 54Мбит/с
32м @ 48Мбит/с
37м @ 36Мбит/с
45м @ 24Мбит/с
62м @ 18Мбит/с
68м @ 12Мбит/с
77м @ 9Мбит/с
92м @ 6Мбит/с - Вне помещения:
100м @ 54Мбит/с
295м @ 18Мбит/с
420м @ 6Мбит/с
* На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
Безопасность - Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
- WPA-Personal
- WPA-Enterprise
- WPA2-Personal
- WPA2-Enterprise
- Аутентификация 802.1x
- Список доступа на основе МАС-адресов
Антенны - Две внешние съемные разнесенные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Настройка и управление - Web-интерфейс: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
- Telnet
- Менеджер точки доступа (AP Manager)
- SNMP v.3
Индикаторы - Power (Питание)
- Status
- LAN 1
- LAN 2
- 802.11b/g
- 802.11a
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-8200AP – Внутриофисная двухдиапазонная управляемая беспроводная точка доступа стандарта 802.11a/g с поддержкой РоЕ
