DWL-G132EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DWA-120 |
D-Link AirPlusXtreme G DWL-G132 представляет собой беспроводной USB-адаптер для настольных и портативных компьютеров. Устройство поддерживает стандарт 802.11g и обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с и до 108 Мбит/с при работе в Турбо-режиме. Беспроводной адаптер является отличным решением, обладающим расширенными функциями безопасности, простотой установки и обеспечивающим защиту инвестиций благодаря совместимости с оборудованием стандарта 802.11b.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с в Турбо-режиме Благодаря поддержке технологии D-Link 108G адаптер обеспечивает максимальную скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами серии D-Link AirPlusXtreme G. Если в сети имеются беспроводные устройства стандарта 802.11g не поддерживающие Турбо-режим, адаптер будет устанавливать соединение на скорости до 54 Мбит/с.
Защита инвестиций
Адаптер DWL-G132 обратно совместим с оборудованием стандарта 802.11b, позволяя сохранять соединение с существующим беспроводным оборудованием при постепенной модернизации сети к более высоким скоростям стандарта 802.11g. Адаптер может функционировать в режиме «точка-точка» (Ad-hoc) для непосредственного подключения к другим компьютерам, оборудованным беспроводными адаптерами, или в режиме «Инфраструктура» (Infrastructure), для подключения к другим устройствам через точку доступа.
Простота установки
В комплект поставки DWL-G132 входит интуитивно-понятная утилита, позволяющая обнаруживать и подключаться к находящимся поблизости беспроводным сетям. Помимо этого утилита позволяет создавать профили наиболее часто используемых сетей. Также с ее помощью можно включить поддержку WPA/WPA2 и аутентификацию 802.1х, для повышения безопасности сети.
Компактный дизайн и удобство размещения
Адаптер DWL-G132 можно подключить к порту USB компьютера непосредственно или через USB-удлинитель. Использование USB-удлинителя позволяет размещать адаптер в любом удобном месте, обеспечивающем наилучший прием сигнала. Благодаря компактному размеру и небольшому весу DWL-G132 идеально подходит для путешествий.
Сипаттамалары
Стандарты
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
Интерфейс
USB 2.0
Управление доступом к среде
CSMA/CA with ACK
Частотный диапазон
От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
Типы архитектуры сети
- Режим Ad-hoc
- Режим Инфраструктуры
Рабочие каналы
13 каналов
Технологии модуляции
- 802.11b:
DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
- 802.11g:
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM и OFDM
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(Пакетная скорость возникновения ошибки при передаче пакетов размером 1000 байт составляет 8%)
- 11Мбит/с: -82dBm
- 2Мбит/с: -87dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(Пакетная скорость возникновения ошибки при передаче пакетов размером 1000 байт составляет 10%)
- 54Мбит/с: -66dBm
- 48Мбит/с: -69dBm
- 36Мбит/с: -74dBm
- 24Мбит/с: -78dBm
- 18Мбит/с: -82dBm
- 12Мбит/с: -84dBm
- 9Мбит/с: -86dBm
- 6Мбит/с: -88dBm
Мощность передатчика (для 802.11b)
+16dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с
Мощность передатчика (для 802.11g)
+15dBm для скоростей 54 и 48Мбит/с
+16dBm для скорости 36 Мбит/с
+17dBm для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6Мбит/с
- Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
- WPA/WPA2 EAP, WPA/WPA2 PSK
- Аутентификация 802.1x
Антенна
Встроенная внутренняя антенна
Радиус действия*
- В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 300 м
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-G132 Беспроводной USB 2.0 адаптер 2,4ГГц 802.11g
