DCS-950GEOL EOS
Securicam Network многофункциональная беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DCS-2121
Интернет-камера D-Link DCS-950G является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу Интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное аудио и видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием Интернет-браузера. При удаленном просмотре видеоизображения или прослушивании звука, полученных с камеры, возможно производить сохранение стоп-кадров или запись напрямую через Web-браузер на локальный диск, не подключая камеру непосредственно к компьютеру. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения, инициации воспроизведения записей по таймеру, сообщениям, предупреждающим об опасности, а также программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может записываться только при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий.
Контроль нескольких камер одновременно
Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через web-интерфейс или используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой, и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать изображение и управлять одновременно несколькими камерами, устанавливать графики записей, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки самих камер.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS- 950 с портом Ethernet, и DCS-950G с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети.
Беспроводная камера DCS-950G также прекрасно взаимодействует с беспроводным медиа плеером D-Link DSM-320. После настройки для камеры DCS-950G функции записи событий на жесткий диск компьютера или подключенное сетевое устройство хранения информации, записанное видео-изображение может быть передано через беспроводное соединение устройству DSM-320 и выведено на телевизионный экран. Теперь вы сможете наблюдать за происходящим, находясь в любом удобном комфортном месте вашего дома.
Сипаттамалары
  • Оперативная память (RAM): 32 Мб
  • Флэш-память (Flash): 4 Мб
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows 98SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
  • Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 5.x и выше
    Подключение к сети
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Беспроводной интерфейс WLAN 802.11g
    Скорость соединения до 54 Мбит/с
    Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем RP-SMA)
    Выходная мощность передатчика: 15 dBm +/- 2 dB
    Функции программного обеспечения
  • Протоколы взаимодействия: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP
  • Universal Plug and Play (UPnP)
  • Динамические сервисы DNS (DDNS)
  • Синхронизация времени с сервером NTP
  • Наложение текста, даты и времени
  • Схемы воспроизведения: По дате, по временному интервалу, по событию
  • Просмотр стоп-кадров
  • Сохранение стоп-кадров
  • Предупреждение при обнаружении движения
  • Уведомление по электронной почте
    Управление и обновление программного обеспечения
  • Управление: с локального или удаленного узла
    С использованием FTP-приложения
    С использованием Web-браузера
  • Максимальное количество камер на одном экране*: 16
  • Кнопка сброса
  • Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры: 10
    Характеристики камеры
  • Объектив (фокусное расстояние, диафрагма): 4.5 мм, f2.8
  • Разрешение: 640 x 480
  • Сенсор: 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования
  • Тип объектива: Фиксированная линза
  • Освещенность: Минимум 0,5 люкс
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 20dB
  • Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
  • Автоматическая настройка экспозиции (AE)
  • Компенсация переотраженного света (BLC)
  • Электронный затвор
  • Скорость затвора: От 1/60 до 1/150000 с
    Настройка видео
  • Частота кадров: цо 30 кадров/с
  • Компрессия изображения: MPEG4
  • Уровни сжатия: 5 Уровней
  • Разрешение: 160 x 120, 320 х 240, 640 х 480
    - 30 кадров/сек
  • Протокол, необходимый для просмотра: ActiveX
  • Запись по графику
  • Регулировка яркости
    Звук
  • Встроенный микрофон
  • Битовая скорость: 8 Кбит/с
  • Запись звука
    * До 4 камер при использовании текущего программного обеспечения, до 16 камер при использовании программного обеспечения следующей версии
    *При записи видео потока средствами камеры, синхронизация аудио и видео не предусмотрена
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-950G   Многофункциональная Интернет-камера с интерфейсом Ethernet 10/100BASE-TX и интерфейсом WLAN 802.11g
Кескіндері
DCS-950G/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
