ANT24-0700CEOL EOS
Внутренняя всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц, 7 dBi
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - ANT24-0802C/A1A
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0700С с коэффициентом усиления 7 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0700C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0700C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
Сипаттамалары
    Диапазон частот
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    7dBi
    Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    24o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360 º
    Сертификаттар
    Тапсырысқа арналған ақпарат
    ANT24-0700С   Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 7dBi для внутреннего использования
    Кескіндері
    ANT24-0700C
    Жүктеулер
    Сонымен қатар қараңыз
