DWL-900AP+EOL EOS
Сипаттамасы
D-Link AirPlus DWL-900AP+ это Точка Доступа для работы в диапазоне 2,4 ГГц, предоставляющая пользователям беспроводной сети быстрый и безопасный доступ к беспроводной сети стандарта IEEE802.11b (LAN). Предоставляя возможность работы со скоростью до 22Mbps, эта Точка Доступа в два раза улучшает производительность сети по сравнению с другими Точками Доступа стандарта IEEE 802.11b , при этом имеется возможность 256-bit шифрования данных.
DWL-900AP+ предоставляет увеличенную в два раза скорость без каких-либо компромиссов совместимости. Удовлетворяя обоим стандартам и WiFi и IEEE 802.11b, DWL-900AP+ предоставляет прекрасное взаимодействие с любым оборудованием в беспроводных сетях.
Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-900AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, как принято в индустриальном стандарте
DWL-900AP+ может фильтровать пакеты, базируясь на адресе получателя, который сравнивается с перечнем запрещенных адресов. Такое решение улучшает эффективность за счет отбрасывания ненужных передач данных.
Используя Access Control List (ACL), который содержит информацию о всех MAC адресах подключенных беспроводных устройств, можно настроить фильтры, препятствующие неавторизованному доступу к ресурсам сети.
DWL-900AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100м внутри помещений и до 400 метров вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
Функция DHCP сервера, встроенного в Точку Доступа - автоматическое назначение IP адресов подключенным беспроводным устройствам. Это избавит от необходимости установки отдельного DHCP сервера в сети.
Сипаттамалары
- IEEE 802.11b wireless LAN
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Чуствительность приемника при нормальной температуре
- 22Mbps: 10-5 BER @ -80 dBm minimum
- 11Mbps: 10-5 BER @ -79 dBm minimum
- 5.5Mbps: 10-5 BER @ -83 dBm minimum
- 1Mbps: 10-5 BER @ -89 dBm minimum
Диапазон частот
- 2.4 - 2.4835 GHz
Модуляция - Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
- Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
Скорость передачи - 22 Mbps
- 11 Mbps
- 5.5 Mbps
- 2 Mbps
- 1 Mbps
- Auto fall-back
Скорость и модуляция - 22Mbps/8.5db: PBCC
- 11Mbps/4.5db: PBCC
- 11Mbps/8.5db: CCK
- 5.5Mbps/1.5db: PBCC
- 5.5Mbps/5.5db: CCK
- 2Mbps/3db: Barker
Аппаратная часть - Преобрабование беспроводная сеть/LAN
- Через порт RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet
Антенна - Съемная 2dBi всенаправленная (reverse SMA)
Радиус действия - До 100 m (328 feet) в помещении
- До 400 m (1,312 feet) вне помещения
Светодиоды диагностики - Power
- Link
- Tx/Rx
Системное программное обеспечение
Режимы работы
- Точка Доступа
- Мост между Точками Доступа
- Мост в режиме Точка - много Точек
- Клиент
Роуминг - Между Точками Доступа в одной подсети
Сетевые протоколы - TCP/IP
- IPX/SPX
- NetBEUI
- ARP
- SNMP
- DHCP
- NDIS3
- NDIS4
Назначение IP адресов - Через встроенный DHCP сервер
Безопасность - Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Списки доступа (ACL)
Управление - Web-управление
- TFTP клиент для обновления firmware
- DHCP клиент
- Установка IP сессии (ARP/ping)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-900AP+/E Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
