Сипаттамасы
Беспроводной доступ
D-Link DWL-900AP - это беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста. Устройство предназначено для домашнего или офисного применения для объединения одной или нескольких удаленных сетей. DWL-900AP работает на частоте 2.4 ГГц со скоростью передачи до 11 Мбит/сек.
Работая в режиме беспроводной точки доступа, несколько DWL-900AP позволяют создать радиосеть с несколькими ячейками для расширения зоны покрытия (более 100 метров внутри помещения и более 300 метров вне помещения, принятые для единичного устройства).
DWL-900AP поставляется с одной антенной. Съемная антенна с разъемом SMA делает возможным подключение внешней антенны для увеличения радиуса действия и улучшения качества связи.
Работа в качестве моста
DWL-900AP допускает конфигурирование себя в качестве моста, тем самым расширяя возможности по применению устройства.
В режиме моста DWL-900AP может быть подключен к другому такому же устройству для расширения зоны охвата беспроводной сети. С помощью DWL-900AP можно организовать соединение нескольких беспроводных сетей, например организация соединения 2-х беспроводных сетей в режиме "точка - точка" или нескольких беспроводных сетей в режиме "точка - множество точек".
Высокая скорость передачи
DWL-900AP позволяет передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/с. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Высокая пропускная способность беспроводной сети обеспечивает надежный доступ к электронной почте, интернету, совместно используемым файлам и другим сетевым ресурсам.
Безопасность данных
DWL-900AP использует технологию расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS), что позволяет значительно повысить помехоустойчивость передаваемых данных.
Устройство поддерживает 64/128-битный метод шифрования данных (WEP - Wired Equivalent Privacy) для обеспечения безопасной передачи данных в сети. Список контроля доступа (ACL) и наличие функции аутентификации пользователей гарантирует безопасное сетевое соединение.
Простота установки и использования
Работая в сети с сервером DHCP, DWL-900AP автоматически получает адрес IP.
DWL-900AP может удаленно управляться посредством протокола SNMP. Программное обеспечение управления точкой доступа позволяет изменять настройки DWL-900AP, управлять беспроводной сетью, сетевыми подключениями и доступом клиентов.
Порт USB обеспечивает дополнительную гибкость при конфигурировании устройства.
Полностью соответствуя стандарту IEEE 802.11b, DWL-900AP обеспечивает возможность взаимодействия с устройствами любых поставщиков, поддерживающими этот стандарт.
Точка доступа
В этом режиме DWL-900AP обеспечивает передачу информации от беспроводных рабочих станций в проводную сеть (LAN). Передача информации из одной беспроводной сети (WLAN) в другую будет осуществляться и в том случае, когда несколько сегментов WLAN подключены к LAN посредством беспроводных точек доступа.
Режим работы: Точка доступа
Беспроводной мост. Режим "точка-точка"
В режиме беспроводного моста DWL-900AP сконфигурирован таким образом, чтобы связываться с определенным MAC-адресом другого беспроводного моста.
Режим работы: мост "точка-точка"
Беспроводной мост. Режим "точка-множество точек"
В этом режиме беспроводной мост сконфигурирован таким образом, чтобы связываться с любыми другими доступными беспроводным мостами, работающими на том же канале и использующими тот же идентификационный код (ESS ID).
Режим работы: мост "точка-множество точек"
Режим работы: Станция клиент " точка доступа "
Совместимость моделей DWL-900AP и DWL-900AP+
Обратите внимание, что функционально одинаковые модели DWL-900AP и
DWL-900AP+ имеют ряд ограничений на совместное использование. DWL-900AP и
DWL-900AP+ могут работь друг с другом только в режиме Точки Доступа. Они не
работают совместно в режимах
а. Клиента Точки Доступа
б. Беспроводного моста в режиме точка-точка
в. Беспроводного моста в режиме точка-множество точек
Сипаттамалары
Стандарты:
- IEEE 802.11b
- WiFi
- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- RJ-45 для подключения к сети 10Base-T
- USB 1.1, тип B
- Подключение источника питания 5 В, 1 А
- TCP/IP
- IPX/SPX
- NetBEUI
- ARP
- SNMP
- DHCP
- NDIS3
- NDIS4
- Средства SNMP для управления беспросодной сетью, сетевыми подключениями и доступом клиентов
- Конфигурирование USB
- Power
- Link
- WLAN
- 64/128-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) кодирование
- 11 : CCK
- 5.5 : CCK
- 2 : DQPSK
- 1 : DBSK
- Внутри помещения: от 30 до 100 метров
- Снаружи: от 100 до 300 метров
- В номинальном температурном диапазоне 14 dBm
- Внешняя, 2db
- Внешний блок питания: вход 100-250В, 50-60 Гц; выход - 5В 1A, постоянный ток.
- Вокруг точки доступа в одной подсети
- Точка доступа
- Беспроводный мост (Точка-точка или Точка- множество точек)
- Клиентская точка доступа
- 2.4 - 2.4835 ГГц
- 1-11 для США (FCC)
- 1-11 для Канады (DOC)
- 1-14 Japan (MKK)
- 1-13 Europe (Except Spain and France) (ETSI)
Антенна:
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-900AP/E Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
