DWL-610EOL EOS
Сипаттамасы
D-Link Air DWL-610 - это мощный адаптер CardBus для портативных ПК. Этот адаптер подключается к сети 2.4 ГГц, обеспечивая беспроводный доступ к ней. DWL-610 имеет быстрый 32-битный интерфейс PC Card Type II, поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает надежное шифрование данных и простоту в использовании, что делает его идеальным для подключения портативного ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия
Адаптер DWL-610 обеспечивает взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-610 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-610 можно легко подключить к портативному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
Сипаттамалары
Стандарты
- IEEE 802.11b беспроводная сеть
Тип адаптера - PC Card Type II CardBus
Метод доступа - CSMA/CA
Типы сетевой архитектуры - Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
- Роуминг
Скорость передачи данных* - 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоматическое восстановление после сбоя
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Скорость и схемы модуляции - 11 Мбит/с: CCK
- 5.5 Мбит/с: CCK
- 2 Мбит/с: DQPSK
- 1 Мбит/с: DBPSK
Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
Чувствительность приемника @ PER < 0.08 - 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
- 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
Полоса частот - 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM
Технология модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Complementary Code Keying (CCK)
- 11-chip Barker Sequence
Управление ключами - Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
Безопасность данных - Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
Антенна - Встроенная микрополосковая антенна
Мощность передатчика* - 16 dBm (типичная)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Мобильность - Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
Радиус действия (Открытое пространство)** - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 300 м
** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-610 Беспроводной CardBus-адаптер
