DWR-953V2Новинка
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и портами Gigabit Ethernet
Сипаттамасы
Беспроводной маршрутизатор DWR-953V2 оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение. Кроме того, DWR-953V2 оснащен физическим WAN-портом, поддерживающим различные типы соединений, включая PPPoE, статический IP, динамический IP (DHCP-клиент), PPTP и L2TP. Встроенный межсетевой экран обеспечивает защиту подключенных устройств в сети. С помощью удобного web-интерфейса можно восстановить или изменить сетевые настройки, а также создать их резервные копии при необходимости.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-953V2 можно быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.
Простая настройка и удобство использования
Маршрутизатор DWR-953V2 обеспечивает быструю настройку сети благодаря простым шагам. Предыдущие версии беспроводных устройств, поддерживающих стандарты 802.11g/b, остаются обратно совместимыми с маршрутизатором DWR-953V2, обеспечивая работу в режиме онлайн без задержек.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS.
Сипаттамалары
Процессор
• Realtek RT8197FS
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Встроенный модем
• Qualcomm MDM9225
• 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 3 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Слот для SIM-карты
• POWER
• INTERNET
• WWAN
• 2.4GHz
• 5GHz
• WAN/LAN
• SMS
• LAN 1
• LAN 2
• LAN 3
• Уровень сигнала
Антенна
• Две внешние антенны 4G LTE с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны
Кнопки
• Кнопка Power для выключения/включения питания
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
Функции межсетевого экрана
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP pass-through
Управление и мониторинг
• Web-интерфейс настройки и управления
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
Поддерживаемые частоты
• Power Class 3
• LTE
- FDD-LTE Band:1/3/7/8/20/28
- TDD-LTE Band: B38/40
• UMTS
- Band 1/8 (2100/900 МГц)
• GSM/GPRS
- Band 3/8 (1800/900 МГц)
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5250 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
• IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
5 ГГц
802.11а:
11+/-2 дБм при 54 Мбит/с
12+/-2 дБм при 48 Мбит/с
13+/-2 дБм при 36 Мбит/с
14+/-2 дБм при 24 Мбит/с
15+/-2 дБм при 18~6 Мбит/с
802.11n(HT20/40):
11+/-2 дБм при MCS7/15
12+/-2 дБм при MCS6/14
13+/-2 дБм при MCS5/13
14+/-2 дБм при MCS4/12
15+/-2 дБм при MCS3~0/11~8
802.11ac(VHT-20/40/80):
11+/-2 дБм при MCS9
12+/-2 дБм при MCS8
13+/-2 дБм при MCS7
13+/-2 дБм при MCS6
14+/-2 дБм при MCS5
14+/-2 дБм при MCS4
15+/-2 дБм при MCS3
15+/-2 дБм при MCS2
16+/-2 дБм при MCS1
16+/-2 дБм при MCS0
2,4 ГГц
802.11b:
16+/-2 дБм при 11~1 Мбит/с
802.11g:
14+/-2 дБм при 54 Мбит/с
15+/-2 дБм при 48 Мбит/с
16+/-2 дБм при 36 Мбит/с
17+/-2 дБм при 24 Мбит/с
18+/-2 дБм при 18~6 Мбит/с
802.11n(HT20/40):
12+/-2 дБм при MCS7/15
13+/-2 дБм при MCS6/14
14+/-2 дБм при MCS5/13
15+/-2 дБм при MCS4/12
16+/-2 дБм при MCS3~0/11~8
Чувствительность приемника
5 ГГц
802.11ac(VHT-80):
–76 дБм при MCS0
–73 дБм при MCS1
–71 дБм при MCS2
–68 дБм при MCS3
–64 дБм при MCS4
–60 дБм при MCS5
–59 дБм при MCS6
–58 дБм при MCS7
–53 дБм при MCS8
–51 дБм при MCS9
802.11ac(VHT-40):
–79 дБм при MCS0
–76 дБм при MCS1
–74 дБм при MCS2
–71 дБм при MCS3
–67 дБм при MCS4
–63 дБм при MCS5
–62 дБм при MCS6
–61 дБм при MCS7
–56 дБм при MCS8
–54 дБм при MCS9
802.11ac(VHT-20):
–82 дБм при MCS0
–79 дБм при MCS1
–77 дБм при MCS2
–74 дБм при MCS3
–70 дБм при MCS4
–66 дБм при MCS5
–65 дБм при MCS6
–64 дБм при MCS7
–59 дБм при MCS8
–57 дБм при MCS9
802.11n(HT-40) :
–79 дБм при MCS0/8
–76 дБм при MCS1/9
–74 дБм при MCS2/10
–71 дБм при MCS3/11
–67 дБм при MCS4/12
–63 дБм при MCS5/13
–62 дБм при MCS6/14
–61 дБм при MCS7/15
802.11n(HT-20):
–82 дБм при MCS0/8
–79 дБм при MCS1/9
–77 дБм при MCS2/10
–74 дБм при MCS3/11
–70 дБм при MCS4/12
–66 дБм при MCS5/13
–65 дБм при MCS6/14
–64 дБм при MCS7/15
802.11a:
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81 дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
2,4 ГГц
802.11b:
-79 дБм при 11~1 Мбит/с
802.11g:
802.11n(HT-40) :
–79 дБм при MCS0/8
–76 дБм при MCS1/9
–74 дБм при MCS2/10
–71 дБм при MCS3/11
–67 дБм при MCS4/12
–63 дБм при MCS5/13
–62 дБм при MCS6/14
–61 дБм при MCS7/15
802.11n(HT-20) :
–82 дБм при MCS0/8
–79 дБм при MCS1/9
–77 дБм при MCS2/10
–74 дБм при MCS3/11
–70 дБм при MCS4/12
–66 дБм при MCS5/13
–65 дБм при MCS6/14
–64 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS / BPSK / QPSK / CCK
• 802.11g: OFDM / DSSS / BPSK / QPSK / CCK
• 802.11n: BPSK/ QPSK/16 QAM/64 QAM/ DBPSK,/DQPSK/CCK
• 802.11ac: BPSK/ QPSK/16 QAM/64 QAM/256 QAM
Системные требования
• ПК или ноутбук с:
• Microsoft Windows® 10/8/7/Vista/XP SP3, или Mac OS X версии 10.5 или выше
• Процессор с частотой 500 МГц или выше, 128 МБ RAM или выше
• Internet Explorer® версии 10, Firefox® версии 36, ChromeTM версии 40, Safari версии 8 или выше с установленными и включенными элементами управления Java
Размеры (Д x Ш x В)
• 154 x 122 x 32 мм
• 275 г
• 12 В постоянного тока 1 А ± 5%
• Длина кабеля адаптера питания: 1,2 м
Макс. потребляемая мощность
• 12 Вт
• Рабочая: от 0 до 40° C
• Хранения: от -10 до 70° C
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Беспроводной маршрутизатор DWR-953V2
• Ethernet-кабель
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
Прочее
• CE
• RoHS
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWR-953V2/E3GR4HD
(ревизия A1)
Беспроводной LTE маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN, 1хSIM
