DNH-3000Новинка
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа и коммутаторами (до 1500 устройств)
Сипаттамасы
Контроллер DNH-3000 обеспечивает централизованное управление несколькими точками доступами с поддержкой Nuclias Connect и коммутаторами с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях среднего и крупного бизнеса. DNH-3000 оснащен 4 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-X SFP+ и портом USB 3.2. На контроллере DNH-3000 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-3000 обеспечивает централизованное управление точками доступа и коммутаторами в количестве до 1500 на устройство с возможностью увеличения данного количества в будущих версиях ПО. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Серверами аутентификации адаптивного портала являются RADIUS и POP3.
Сипаттамалары
Процессор
• Четырёхъядерный ARM Corex-A73 (1,8 ГГц)
Оперативная память
• 4 ГБ, DDR4
Flash-память
• 8 ГБ
• 4 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Порт USB 3.2
• Питание
• Состояние
• Link/Act/Speed (на порт 1000Base-T)
Кнопки
• Кнопка Reset
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• Управление потоком 802.3x
Сетевое управление
• D-Link Nuclias Connect
• Web (HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
Максимальное количество точек доступа и коммутаторов на устройство
• До 1500
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 105 x 40 мм
• 435 г
• Внешний адаптер питания:
   - Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
Потребляемая мощность
• 24 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Контроллер DNH-3000
• Адаптер питания
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2622
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
DAP-2620
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11
DAP-X2850
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console
DAP-3666
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
DAP-X3060
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-X3060OU
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-2695
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-2680
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE
Кескіндері
DNH-3000/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
