DAP-3712
Сипаттамасы
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3712 стандарта 802.11ac предназначена передачи данных на дальние расстояния. Точка доступа адаптирована для работы в неблагоприятных погодных условиях и рекомендована для объединения территориально распределенных объектов, где подведение традиционной кабельной инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно. При работе в зоне прямой видимости DAP-3712 обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до 20 км1.
Быстрый Wi Fi для передачи данных на большое расстояние
DAP-3712 поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11n/ac и работу в диапазоне частот 5 ГГц со скоростью соединения до 867 Мбит/с1.
Точка доступа оснащена внешней направленной антенной с коэффициентом усиления 23 dBi, обеспечивающей высокий уровень сигнала даже на значительном расстоянии. Использование менее загруженной полосы 5 ГГц позволяет избежать помех, создаваемых другим радиоборудованием, обеспечивает повышенную работоспособность беспроводного соединения и максимальную скорость передачи данных. Кроме того, порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE позволяет использовать проводную среду передачи данных. Таким образом, DAP-3712 можно рекомендовать для организации транспортной беспроводной сети как в малонаселенных районах с минимальным количеством радиопомех, так и в условиях городской застройки.
Множественный доступ с разделением по времени (TDMA)
Благодаря применению технологии Time Division Multiple Access (TDMA) доступ к каналу связи предоставляется участникам информационного обмена в разные, циклически повторяющиеся промежутки времени, что позволяет избежать возникновения коллизий и поддерживать высокую скорость передачи данных.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3712 поддерживает функционал 802.1Q VLAN, который позволяет передавать тегированный трафик по беспроводной сети в режимах WDS, а также может использоваться для сегментации трафика пользователей с целью повышения безопасности. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным. Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов трафика, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например VoIP или потокового видео.
Безопасность и инструменты управления
Для защиты передаваемых по Wi-Fi данных точка доступа поддерживает шифрование WPA2 AES (Personal/Enterprise), фильтрацию клиентов по MAC-адресам и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Управление и мониторинг осуществляются через Web-интерфейс.
Спроектирована для работы в сложных условиях эксплуатации
Точка доступа DAP-3712 предназначена для работы в температурном диапазоне от -40 °C до 65 °C. Корпус изготовлен из ударопрочного негорючего ABS-пластика и защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP66. Помимо этого, устройство имеет встроенную защиту от статического электричества потенциалом до 8 кВ.
Поддержка PoE для простой и быстрой установки
Питание осуществляется по технологии PoE от коммутатора с поддержкой PoE 802.3at или с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что упрощает установку оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.
Сипаттамалары
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• Уровень сигнала
- Горит один элемент — низкий уровень сигнала
- Горят два элемента — средний уровень сигнала
- Горят три элемента — высокий уровень сигнала
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
PoE
• 802.3at PoE (PoE-инжектор входит в комплект поставки)
Антенна
• Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 23 dBi
Ширина диаграммы направленности антенны
• По горизонтали: 10°
• По вертикали: 10°
Схема MIMO
• 2x2
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• АБС-пластик
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
Диапазон частот
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,65 ГГц до 5,85 ГГц1
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• Фильтрация по IP/MAC-адресам
• AES и TKIP
• WPA2 AES - Personal/Enterprise
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
• IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm.
• IEEE 802.11a:
20±2 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
20±2 dBm при MCS0-MCS15
• IEEE 802.11ac:
20±2 dBm при MCS0, MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-91±2 dBm при 6 Мбит/с
-74±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
- WMM
• Автоматический выбор канала
• Настройка мощности передатчика
• Выключение вещания SSID
Режимы работы
• Точка доступа
• Клиент
• WDS с точкой доступа
• WDS
Системные инструменты
• Ping
• Traceroute
• NTP
• Ping watchdog
• Системный журнал
• Анализатор спектра
• Тестирование пропускной способности (Iperf)
Технология Smart Wireless
• TDMA
• Auto ACK
• Интеллектуальное управление скоростью
• Предотвращение помех совмещенного канала
Расширенные функции
• Ограничение количества клиентов
Тип LAN
• Static
• DHCP
Мониторинг
• Пропускная способность
• Интерфейсы
• Таблица маршрутов
• Таблица состояния моста
• Таблица ARP
• Информация о точке доступа
• Системный журнал
Обновление программного обеспечения
• Обновление через Web-интерфейс
• 900 г
Размеры
• Диаметр: 372 мм
• Высота: 241 мм
• PoE 802.3at
Макс. потребляемая мощность
• 12 Вт
• До 8 кВ
• Рабочая: от -40 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-3712
• PoE-инжектор
• Кабель питания
• Монтажная стяжка
Прочее
• CE
• FCC
Антенна
Горизонтальная плоскость
Вертикальная плоскость
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-3712/A1A
Внешняя беспроводная точка доступа/мост AC867, 5ГГц, 1000Base-T PoE, -40..65°C
