DIR-853
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор  AC1300 Wave 2  с поддержкой MU-MIMO,  3G/LTE и USB-портом
Сипаттамасы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN‑соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-853, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1300 Мбит/с)2.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – после настройки данной функции на каждом из них клиент сможет подключаться к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-853 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-853 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-853 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-853 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
2До 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Сипаттамалары
				 Процессор
				 • MT7621DAT (880 МГц, двухъядерный)
				 Оперативная память
				 • 128 MБ, DDR3
				 Flash-память
				 • 128 МБ, NAND
				 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• Интернет
				• 4 индикатора Локальная сеть
				• Беспроводная сеть 2.4G
				• Беспроводная сеть 5G
				• WPS
				• USB
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				 Антенна
				 • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2, MU-MIMO
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				• L2TP Dual Stack
				• IPIP6 в режиме DSLite
				• 6in4
				• 6to4
				• 6rd
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP/MLD Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Преобразование LAN/WAN
				• Поддержка нескольких WAN-портов
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				• Дополнение XUPNPD
				• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
				• Поддержка протокола VRRP
				• Зеркалирование портов (Port mirroring)
				• Поддержка Wake-on-LAN
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• Функция блокировки рекламы
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
				 VPN
				• PPTP/L2TP-серверы
				• PPTP/L2TP-туннели
				• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
				• GRE/EoGRE/EoIP/IPIP-туннели
				• IPsec-туннели
				   - Транспортный/туннельный режим
				   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
				   - Шифрование DES
				   - Функция NAT Traversal
				   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				   - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				   - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
				   - Поддержка USSD-запросов1
				• USB-накопитель
				   - Файловый браузер
				   - Принт-сервер
				   - Учетные записи для доступа к накопителю
				   - Встроенный сервер Samba
				   - Встроенный FTP-сервер с поддержкой протокола TLS
				   - Встроенный DLNA-сервер
				   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• SNMP-агент
				• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
				• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
				• Настройка действия для аппаратных кнопок
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11ac Wave 2
				• IEEE 802.11a/b/g/n
				• IEEE 802.11k/v
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5850 МГц
				 • WEP
				• WPA3 (Personal)
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости для беспроводной сети
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				• Портал авторизации CoovaChilli
				 Скорость беспроводного соединения1
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–300 Мбит/с (MCS0–MCS15) до 400 Мбит/с (QAM256)
				• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
				 Выходная мощность передатчика
					 • 2,4 ГГц
					Не более 20 дБм (100 мВт)
					• 5 ГГц
					Не более 19 дБм (79,4 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 6 Мбит/c
				-81 дБм при 9 Мбит/c
				-79 дБм при 12 Мбит/c
				-77 дБм при 18 Мбит/c
				-74 дБм при 24 Мбит/c
				-70 дБм при 36 Мбит/c
				-66 дБм при 48 Мбит/c
				-65 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-80 дБм при 1 Мбит/с
				-80 дБм при 2 Мбит/с
				-76 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц, HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				2,4 ГГц, HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
					VHT20
					-82 дБм при MCS0
					-79 дБм при MCS1
					-77 дБм при MCS2
					-74 дБм при MCS3
					-70 дБм при MCS4
					-66 дБм при MCS5
					-65 дБм при MCS6
					-64 дБм при MCS7
					-56 дБм при MCS8
					VHT40
					-79 дБм при MCS0
					-76 дБм при MCS1
					-74 дБм при MCS2
					-71 дБм при MCS3
					-67 дБм при MCS4
					-63 дБм при MCS5
					-62 дБм при MCS6
					-61 дБм при MCS7
					-56 дБм при MCS8
					-54 дБм при MCS9
					VHT80
					-76 дБм при MCS0
					-73 дБм при MCS1
					-71 дБм при MCS2
					-68 дБм при MCS3
					-64 дБм при MCS4
					-60 дБм при MCS5
					-59 дБм при MCS6
					-58 дБм при MCS7
					-53 дБм при MCS8
					-51 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 205 x 136 x 44 мм
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-853
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				• Ethernet-кабель
				 Поддерживаемые USB-модемы3
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM 156A8
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Huawei E3531
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 LTE
				 • Alcatel IK40V
				• Brovi E3372-325
				• D-Link DWM-222
				• D-Link DWR-910 (ревизия D1)
				• Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372s
				• Huawei E3372h-153
				• Huawei E3372h-320
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Megafon M150-3
				• Megafon M150-4
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• ZTE MF823D
				• ZTE MF833T
				• ZTE MF833V
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 2x2 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DIR-853/URU/R3A
				 Беспроводной маршрутизатор AC1300, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хUSB
