Сипаттамасы
Беспроводной интерфейс
Поддержка стандарта WI-Fi 6 (802.11ax) обеспечивает увеличение скорости и пропускной способности соединения, а также снижает загрузку сети при работе в сложных условиях с большой плотностью устройств. Стандарт позволяет подключать большее число устройств и предотвращает ухудшение качества беспроводного соединения из-за отражений сигнала от стен и помех от другого оборудования.
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-X1530, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax (со скоростью беспроводного соединения до 1500 Мбит/с)1.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS и WMM.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Беспроводной маршрутизатор DIR-X1530 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети2.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-X1530 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-X1530 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-X1530 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2Будет доступно в следующих версиях ПО.
Сипаттамалары
Процессор
• RTL8198D (900 МГц)
Оперативная память
• 256 MБ, DDR3, встроенная в процессор
Flash-память
• 128 МБ, SPI NAND
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 3 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• Bridge
• IPIP6 в режиме DSLite
• 6in4
• 6to4
• 6rd
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY1
• Зеркалирование портов (Port mirroring)
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр1
• Функция блокировки рекламы
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP-серверы
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• GRE/EoGRE/EoIP-туннели
• IPsec-туннели
- Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
- Шифрование DES
- Функция NAT Traversal
- Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
Стандарты
• IEEE 802.11ax
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
• IEEE 802.11w
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• WPA3 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11ax (5 ГГц): от 6,5 до 1201 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
15 дБм при MCS0~7
2,4 ГГц, HT40
15 дБм при MCS0~7
5 ГГц, HT20
15 дБм при MCS0~7
5 ГГц, HT40
15 дБм при MCS0~7
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
15 дБм при MCS0~8
VHT40
15 дБм при MCS0~9
VHT80
15 дБм при MCS0~9
• 802.11ax (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при MCS10
15 дБм при MCS11
Чувствительность приемника |
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-94 дБм при 6 Мбит/c
-76 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-96 дБм при 1 Мбит/с
-89 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-92 дБм при 6 Мбит/c
-72 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
-91 дБм при MCS0
-72 дБм при MCS7
2,4 ГГц, HT40
-90 дБм при MCS0
-71 дБм при MCS7
5 ГГц, HT20
-93 дБм при MCS0
-74 дБм при MCS7
5 ГГц, HT40
-90 дБм при MCS0
-71 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
-93 дБм при MCS0
-68 дБм при MCS8
VHT40
-90 дБм при MCS0
-63 дБм при MCS9
VHT80
-87 дБм при MCS0
-60 дБм при MCS9
• 802.11ax (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
HE20
-90 дБм при MCS0
-65 дБм при MCS11
HE40
-87 дБм при MCS0
-62 дБм при MCS11
HE80
-84 дБм при MCS0
-59 дБм при MCS11
Размеры (Д x Ш x В)
• 194 x 139 x 55 мм
Вес | • 300 г |
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-X1530
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель
1Будет доступно в следующих версиях ПО.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-X1530/RU/A1A
Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500
