DWL-1040AP+EOL EOS
Сипаттамасы
DWL-1040AP+ AirPremier TM - точка доступа для сетей масштаба предприятия, позволяющая пользователя беспроводной сети 2,4ГГц получить быстрый и защищенный доступ к беспроводной локальной сети стандарта 802.11b+. Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удвоение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при усиленной 256-битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя индустриальным стандартам, DWL-1040AP+, обеспечивает скорость, безопасность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet.
Встроенные функции моста и повторителя
DWL-1040AP+ может быть настроена для работы в одном из 5-ти режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка" с другой точкой доступа, (3) беспроводный мост "точка - много точек", (4) беспроводный клиент или (5) беспроводной повторитель. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-1040AP+ предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды.
Расширенная функциональность
При работе в режиме точки доступа, DWL-1040AP+ предлагает функцию распределения нагрузки, которая увеличивает полосу пропускания доступную беспроводным клиентам, деля нагрузку внутри группы точки доступа. Дополнительно, DWL-1040AP+ предоставляет функции резервирования, позволяя настроить ее в качестве резерва основной точки доступа. Эти расширенные функции делают DWL-1040AP+ идеальным решением для развертывания хот-спотов и создания/расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах.
Расширение диапазона
Работая в режиме повторителя, DWL-1040AP+ может значительно расширить диапазон беспроводной сети при взаимодействии с D-Link AirPlus DWL-900AP+, DI-614+, DI-714P+, AirPro DI-764 и DI-754.
Увеличенная скорость соединения
DWL-1040AP+ может передавать данные со скоростью до 22 Mбит/с, что в 2 раза выше скорости 11 Mбит/с, обычно поддерживаемой другими моделями беспроводных 2.4ГГц устройств.
Соответствие стандартам
DWL-1040AP+ предоставляет возможность скоростной передачи данных без ущерба совместимости. Соответствуя стандартам беспроводных локальных сетей WiFi TM и IEEE 802.11b, DWL-1040AP+ обеспечивает прекрасную работу сети.
Сетевая безопасность
DWL-1040AP+ обеспечивает высокую степень безопасности путем использования расширенного 64/128/256-bit протокола шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм обеспечения безопасности основан на алгоритме общего ключа, описанном в стандарте построения беспроводных локальных сетей. DWL-1040AP+ поддерживает аутентификацию 802.1x для защиты от сетевых вторжений. Эта функция, при совместном использовании с сервером RADIUS, предоставляет средство для идентификации клиента до того, как он получит право доступа в сеть.
Встроенный DHCP сервер
DWL-1040AP+ имеет встроенный DHCP сервер, который, как только будет активизирован, начнет автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. Эта уникальная функция делает DWL-1040AP+ идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах, на выставках или специальных мероприятиях.
Сипаттамалары
Полоса частот
Диапазон частот
Модуляция
Скорость и модуляция
Режимы передачи данных
Антенна
Мощность передатчика*
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника при нормальной температуре
Радиус действия
Интерфейс: беспроводная LAN - Ethernet
Программное обеспечение
Режимы работыРоуминг
Присвоение IP номеров
Настройка и управление
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-1040AP+ Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b+ с возможностью работы в качестве моста со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Мбит/с.
