COVR-1102
Двухдиапазонная домашняя Mesh Wi-Fi система AC1200
Сипаттамасы
Высокая производительность
Общая скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с
Dual Band Wi-Fi
Работа в двух диапазонах частот
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных нескольким устройствам
Двухдиапазонная Mesh Wi-Fi система COVR-1102 представляет собой идеальное решение для современного дома. Система COVR-1102 состоит из двух беспроводных модулей AC1200, каждый из которых оснащен двумя гигабитными Ethernet-портами и работает одновременно в двух диапазонах частот с общей скоростью соединения до 1200 Мбит/с1. Система COVR-1102 обеспечивает стабильное и надежное беспроводное соединение.
Создание или расширение собственной сети
Двухдиапазонная домашняя Mesh Wi-Fi система AC1200 обеспечивает базовую площадь покрытия до 325 кв.м и позволяет легко расширить сеть путем добавления модуля COVR-1102 (до 4 устройств в одной сети). Благодаря технологии Smart Roaming система COVR-1102 выполняет постоянное сканирование качества беспроводного соединения и автоматический переход к модулю с наиболее сильным сигналом. Данная беспроводная система обеспечивает непрерывную передачу данных, что позволяет свободно перемещаться по комнатам без риска прерывания VoIP-звонков или видео-потоков. Надежное соединение будет доступно в любом уголке вашего дома.
Площадь покрытия до 325 кв.м
Высокопроизводительная сеть Mesh
Двухдиапазонная домашняя Mesh система COVR-1102 поддерживает технологии Wi-Fi EasyMesh2, позволяющие существенно упростить настройку и управление беспроводной сетью. Совместная работа модулей COVR позволяет организовать сеть с автоматической оптимизацией, сбором информации и подбором необходимых сетевых условий, что гарантирует максимальную производительность. Система COVR-1102 обеспечивает покрытие Wi-Fi как одноэтажных апартаментов, так и домов в несколько этажей, включая подвальное помещение и веранду.
Высокоскоростное проводное и беспроводное подключение
Беспроводная система COVR-1102 обеспечивает общую скорость соединения до 1200 Мбит/с в любой точке вашего дома. Каждый модуль системы создает отдельную высокоскоростную беспроводную зону для обмена данными со всеми вашими устройствами, позволяя использовать ресурсоемкие мультимедийные приложения. Кроме того, к гигабитным Ethernet-портам можно подключить такие устройства как NAS (Network Attached Storage), медиацентры и игровые консоли.
Технологии MU-MIMO и Smart Steering
Двухдиапазонная домашняя Mesh Wi-Fi система COVR-1102 поддерживает технологию MU-MIMO, которая обеспечивает одновременную передачу нескольких отдельных потоков данных на каждое беспроводное устройство, что значительно увеличивает скорость и работоспособность. Cистема COVR-1102 гарантирует повышенную пропускную способность, потоковое высококачественное мультимедиа, звонки через интернет, игры в режиме онлайн и просмотр web-страниц без задержек.
Каждый модуль беспроводной системы COVR-1102 поддерживает интеллектуальную технологию Smart Steering. Благодаря данной технологии модуль автоматически выбирает оптимальный диапазон (2,4 ГГц или 5 ГГЦ) для вашего устройства.
 Актуальная версия программного обеспечения и новейшие функции
Больше нет необходимости часто посещать web-сайт или заходить в интерфейс маршрутизатора в целях проверки наличия обновлений программного обеспечения. Беспроводная система COVR-1102 выполняет ежедневную проверку обновлений, таким образом, устройство всегда поддерживает новейшие функции и максимально защищенное программное обеспечение. При наличии обновления система установит его в фоновом режиме. Для обеспечения дополнительной безопасности, в случае сбоя при выполнении обновления программного обеспечения, маршрутизатор сохранит резервную копию в памяти прежде, чем продолжить обновление.
Простая установка и настройка
Беспроводная система COVR-1102 отличается простой и быстрой установкой. Для начала работы достаточно просто подключить модули. Настройка сети не займет много времени благодаря бесплатному мобильному приложению D-Link Wi-Fi для iOS и Android или web-интерфейсу.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Скорость передачи может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Mesh-система COVR-1102 совместима только с модулями D-Link COVR и не поддерживает работу с другим оборудованием.
Сипаттамалары
• 802.11g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
• 1 порт WAN 10/100/1000Base-T
• 1 порт LAN 10/100/1000Base-T
• Индикатор состояния
Кнопки
• Power
• Reset
Антенна
• 2 внутренние двухдиапазонные антенны
Стандарты
• IEEE 802.11a/g/n/ac
Диапазон частот
• 802.11g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
• WPA2/WPA3
• 802.11a: до 54 Мбит/с
• 802.11g: до 54 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с1
• 802.11ac: до 867 Мбит/с1
Площадь покрытия
• До 325 кв.м1 (до 4 устройств2 в одной сети)
Функционал
Расширенные функции
• COVR Wi-Fi
• Auto-configuration
• Wireless roaming
• Wireless Band Steering
• Wireless Air Time Fairness (ATF)
• Ethernet Backhaul
• D-Link Wi-Fi app
• MU-MIMO (Wi-Fi)
Размеры (Д х Ш х В)
• 92 х 92 х 92 мм
• 197 г
• Адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного тока 1 А
• 8,55 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Модуль COVR (2 шт.)
• Адаптер питания (2 шт.)
• Etehrnet-кабель
• Карточка быстрой установки
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• ErP
• RoHS
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
COVR-1102/E
(Ревизия B1)
Домашняя Mesh Wi-Fi система AC1200, 1000Base-T WAN, 1000Base-T LAN
Кескіндері
COVR-1102/B1
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
