DAP-300P
Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 c поддержкой PoE и 2 внутренними антеннами
Сипаттамасы
Современный стандарт беспроводной связи Общая скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с  |
Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю  |
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-300P, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к ней компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети в режиме маршрутизатора позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети точки доступа.
WAN-порт с поддержкой PoE
Точка доступа оснащена WAN-портом с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE), что позволяет использовать один Ethernet-кабель для передачи данных и питания. В режиме «точка доступа» порт с поддержкой PoE используется в качестве LAN-порта.
Несколько режимов работы
В режиме точки доступа Вы можете использовать DAP-300P для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору. В режиме маршрутизатора Вы можете подключить DAP-300P к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент» доступна в обоих режимах и позволяет в режиме точки доступа использовать DAP-300P в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора – в качестве повторителя WISP.
Для настройки точки доступа DAP-300P используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет подключить DAP-300P к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).
Также DAP-300P поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
				 Процессор
				 • MT7628DAN (580 МГц)
				 Оперативная память
				 • 64 МБ, встроенная в процессор
				 Flash-память
				 • 8 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX с поддержкой PoE
				• Порт LAN 10/100BASE-TX
				 • Питание / Беспроводная сеть
				• Интернет
				• Локальная сеть
				 Кнопки
				 Антенна
				 • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения питания (12 В постоянного тока / 0,5 А)1
				 Программное обеспечение
				 Режимы работы
				 • Точка доступа
				• Маршрутизатор
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				• PPTP/L2TP-туннели
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				• Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• Автоматическая перезагрузка по расписанию
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети)
				• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера))
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				17 дБм при 1, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				17 дБм при 6, 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				17 дБм при MCS0~6/8~14
					16 дБм при MCS7/15
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)
				-90 дБм при 1 Мбит/с
				-90 дБм при 2 Мбит/с
				-88 дБм при 5,5 Мбит/с
				-86 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт)
				-82 дБм при 6 Мбит/c
				-81 дБм при 9 Мбит/c
				-79 дБм при 12 Мбит/c
				-77 дБм при 18 Мбит/c
				-74 дБм при 24 Мбит/c
				-70 дБм при 36 Мбит/c
				-66 дБм при 48 Мбит/c
				-65 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				HT20
					-82 дБм при MCS0/8
					-79 дБм при MCS1/9
					-77 дБм при MCS2/10
					-74 дБм при MCS3/11
					-70 дБм при MCS4/12
					-66 дБм при MCS5/13
					-65 дБм при MCS6/14
					-64 дБм при MCS7/15
					HT40
					-79 дБм при MCS0/8
					-76 дБм при MCS1/9
					-74 дБм при MCS2/10
					-71 дБм при MCS3/11
					-67 дБм при MCS4/12
					-63 дБм при MCS5/13
					-62 дБм при MCS6/14
					-61 дБм при MCS7/15
				 Схемы модуляции
				• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM (HT20 и HT40)
				 Размеры
				 • 213 x 213 x 38 мм
				 • Внешний адаптер питания 12 В постоянного тока, 0,5 А (не входит в комплект поставки)
				• PoE: 802.3af (8 Вт), 48 В / 0,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Точка доступа DAP-300P
				• Кронштейн для крепления к стене и монтажный комплект
1ВАЖНО: Разъем питания может использоваться только для подключения внешнего адаптера питания 12 В постоянного тока, 0,5 А. Адаптер питания в комплект поставки не входит.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DAP-300P/A1A
				 Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN
				(Адаптер питания в комплект поставки не входит)
