DWA-181EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO
Сипаттамасы
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-181 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (400 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-181 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-181 поддерживает стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами стандартов 802.11a/b/g/n.
MU-MIMO
DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
1DWA-181 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Скорость беспроводного соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц достигается за счет использования модуляции QAM256 и ширины канала 40 МГц.
Сипаттамалары
• USB 2.0
Антенна
• 2 встроенных антенны с коэффициентами усиления 1,81 dBi для 2,4 ГГц и 1,71 dBi для 5 ГГц
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/8.1/10
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO
• 2x2
Поддержка MU-MIMO
• Да
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   13 dBm при 6 Мбит/с
   7 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   11 dBm при 1 Мбит/с
   8 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   13 dBm при 6 Мбит/с
   7 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   6 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   6 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   6 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   6 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   11 dBm при MCS0
   4 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -85 dBm при 6 Мбит/с
   -83 dBm при 9 Мбит/с
   -81 dBm при 12 Мбит/с
   -78 dBm при 18 Мбит/с
   -75 dBm при 24 Мбит/с
   -72 dBm при 36 Мбит/с
   -69 dBm при 48 Мбит/с
   -68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -88 dBm при 1 Мбит/с
   -85 dBm при 2 Мбит/с
   -83 dBm при 5,5 Мбит/с
   -81 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   -83 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
    2,4 ГГц/HT-20:
   -83 dBm при MCS0/8
   -80 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -72 dBm при MCS4/12
   -68 dBm при MCS5/13
   -67 dBm при MCS6/14
   -66 dBm при MCS7/15
   2,4 ГГц/HT-40:
   -82 dBm при MCS0/8
   -78 dBm при MCS1/9
   -75 dBm при MCS2/10
   -72 dBm при MCS3/11
   -69 dBm при MCS4/12
   -67 dBm при MCS5/13
   -66 dBm при MCS6/14
   -65 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-20:
   -83 dBm при MCS0/8
   -80 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -71 dBm при MCS4/12
   -67 dBm при MCS5/13
   -66 dBm при MCS6/14
   -65 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-40:
   -81 dBm при MCS0/8
   -78 dBm при MCS1/9
   -75 dBm при MCS2/10
   -72 dBm при MCS3/11
   -68 dBm при MCS4/12
   -64 dBm при MCS5/13
   -63 dBm при MCS6/14
   -62 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
   5 ГГц/VHT-20:
   -60 dBm при MCS8
   5 ГГц/VHT-40:
   -57 dBm при MCS8
   -54 dBm при MCS9
   5 ГГц/VHT-80:
   -77 dBm при MCS0
   -74 dBm при MCS1
   -72 dBm при MCS2
   -69 dBm при MCS3
   -66 dBm при MCS4
   -61 dBm при MCS5
   -60 dBm при MCS6
   -59 dBm при MCS7
   -54 dBm при MCS8
   -52 dBm при MCS9
• 2,21 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 20,2 x 14,9 x 7,1 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления:
   - 338 мА в режиме непрерывной передачи
   - 167 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 75 °C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-181
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-181 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-181/RU/A1A Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO
Кескіндері
DWA-181/A1
Вид слева
Вид справа
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
