Сипаттамасы
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-181 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (400 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-181 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-181 поддерживает стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами стандартов 802.11a/b/g/n.
MU-MIMO
DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Сипаттамалары
• USB 2.0
Антенна
• 2 встроенных антенны с коэффициентами усиления 1,81 dBi для 2,4 ГГц и 1,71 dBi для 5 ГГц
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/8.1/10
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO
• 2x2
Поддержка MU-MIMO
• Да
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
13 dBm при 6 Мбит/с
7 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
11 dBm при 1 Мбит/с
8 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
13 dBm при 6 Мбит/с
7 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
6 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
6 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20:
6 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40:
6 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
11 dBm при MCS0
4 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-85 dBm при 6 Мбит/с
-83 dBm при 9 Мбит/с
-81 dBm при 12 Мбит/с
-78 dBm при 18 Мбит/с
-75 dBm при 24 Мбит/с
-72 dBm при 36 Мбит/с
-69 dBm при 48 Мбит/с
-68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-88 dBm при 1 Мбит/с
-85 dBm при 2 Мбит/с
-83 dBm при 5,5 Мбит/с
-81 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-83 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-83 dBm при MCS0/8
-80 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-72 dBm при MCS4/12
-68 dBm при MCS5/13
-67 dBm при MCS6/14
-66 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-82 dBm при MCS0/8
-78 dBm при MCS1/9
-75 dBm при MCS2/10
-72 dBm при MCS3/11
-69 dBm при MCS4/12
-67 dBm при MCS5/13
-66 dBm при MCS6/14
-65 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-83 dBm при MCS0/8
-80 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-71 dBm при MCS4/12
-67 dBm при MCS5/13
-66 dBm при MCS6/14
-65 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-81 dBm при MCS0/8
-78 dBm при MCS1/9
-75 dBm при MCS2/10
-72 dBm при MCS3/11
-68 dBm при MCS4/12
-64 dBm при MCS5/13
-63 dBm при MCS6/14
-62 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
5 ГГц/VHT-20:
-60 dBm при MCS8
5 ГГц/VHT-40:
-57 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
5 ГГц/VHT-80:
-77 dBm при MCS0
-74 dBm при MCS1
-72 dBm при MCS2
-69 dBm при MCS3
-66 dBm при MCS4
-61 dBm при MCS5
-60 dBm при MCS6
-59 dBm при MCS7
-54 dBm при MCS8
-52 dBm при MCS9
• 2,21 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 20,2 x 14,9 x 7,1 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления:
- 338 мА в режиме непрерывной передачи
- 167 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 75 °C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-181
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-181/RU/A1A Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300
